DO funguje jen na krátkou vzdálenost,co s tím?
jak je v nadpise - dálkové ovládání centrálu mi funguje maximálně 0,5m od auta a to ještě musím mířit do interieru. což je docela na prd, protože to už si můžu odemknout klíčem
, mám, jak už to bývá, jen jeden klíč a baterka v něm je nová, tak kde by mohla být chyba???
do
ještě mě zajímá na jakou dálku to funguje normálně.
Re: DO funguje jen na krátkou vzdálenost,co s tím?
U MkI byl orig. centrál infra.takže to šlo otevřít z max 0.5-1m.pokud to je tak i u MkII tak s tím nic nenaděláš. Jedině koupit novej centrál.mad mike píše:jak je v nadpise - dálkové ovládání centrálu mi funguje maximálně 0,5m od auta a to ještě musím mířit do interieru. což je docela na prd, protože to už si můžu odemknout klíčem, mám, jak už to bývá, jen jeden klíč a baterka v něm je nová, tak kde by mohla být chyba???
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
centrál
no infra tam určitě není, signál je rádiový
klíče
funguje pouze ve vzdálenosti 0,5 - 1m. ať jsem v zastavěné oblasti nebo lese, louce, furt funguje stejně
do
no zkusím znovu vyměnit baterku, ta anténa je kde, někde u spínačky?
do
má ta červená ledka na DO při zmáčknutí tlačítka svítit nebo jen blikat?
