Nepravidelný chod motoru
Ahoj, mám problém s nepravidelným chodem motoru, při volnoběžných to občas zdechne. Lambda sondy, tlak. čidlo, sání, potenciometr a nevím co ještě jsme zkusili vyměnit z jiného stila, ale příčina nezjištěna. Nemáte někdo obdobnou zkušenost?
Díky Zdenek BMW
Díky Zdenek BMW
ZdenekBMW
Dělá to hlavně při teplém motoru. Předpokládám že tohle všechno dělali. Zkusili si ted znovu objednat další čidlo. Byla by to veliká náhoda ale co kdyby. Jinak jezdím do servisu i na výměnu žárovky, protože tak blbej přístup se hned tak nevidí, takže sám si tam asi nic nezkontroluju.
Díky Zdenek
Díky Zdenek
ZdenekBMW
Re: Nepravidelný chod motoru
Ahoj všischni Stiláci
Měl bych na vás pls takový dotaz.Mám 1.9JTD 85kw.Když sešlápnu rychle plyn
tak autíčko krásně akceleruje a vše je vpořádku,ale pokud přidávam plyn pomalu a pozvolna,tak v určité fázi,někde tak v půlce plynu stilouš začne škubat.Je to jen v té jedne poloze,a pokud přešlápnu tu polohu a zase se do ní vratím tak pořád škube.Napadá mě že by to mohla být některá tryska,ale doufám že ne.
Prosím pokud někdo víte co stím nebo už jste měli podobný problém,tak mi dejte vědět.Budu rád za každou reakci.
Vážení přátelé toto řeším na megánu dcery již 3 týden. Klapka vyčištěna ,čidla na klapce vyměněna za nová,cívky vyměněny za nové kabely na svíčky nové , nové svíčky,kat plus lambda nová,a závada furt stejná tak babo raď, asi výkup AAA a půjdem do něčeho jiného,páč co mechanik tak jinej názor.Napojeno na počítač a vše v pořádku i když houpou otáčky a při teplém motoru to zdechá
Radku prosím tě má ten obtokový kanálek i punto 1,8 16V? a když, kde ho najdu? taky mi za tepla motor v pravidelných intervalech na volnoběh jakoby cukne. dík Michal
Teda HGT jsem jeste nekuchal(nechces se stavit
), ale jelikoz mas stejny motor jak treba lybra tak ano ma to udelano stejne. Je tam udelany obtok kolem klapky. Jinak u 1.8 s oblibou odchazi zapalovaci civky na svickach. Koukni se i timto smerem.
Radek
díky, mrknu na to. asi začnu vyčištěním klapky,ale kdybys chtěl provést studijní pitvu, tak vydrž, chystám se na rozvody a spojku
