Dobrý den mám Mareu Combi 1,6 a problém s mlžením předního skla.
Jakmile zapnu topení byť jen na minimální teplotu,okamžitě se mě začne mlžit přední sklo a to i když zapnu naplno "ofuk" předního skla.Opravdu nevím čím by to mohlo být,zkoušel jsem už snad veškeré nastavení(směr ofuku,intenzitu i změny nastavené teploty),ale jediným řešením jak sklo odmlžit je pro mě úplné vypnutí topení a ofuk studeným vzduchem.
Má s tím prosím někdo nějakou zkušenost?Případně ví někdo proč se sklo takto mlží?(mlží se do té míry že přes něj není vidět).
Díky za jakoukoliv pomoc.
Mlžení předního skla
Pokud se Ti to mlzi je tam vice faktoru.
1) Praskly vymenik tepla
2) Zaneseny pylovy filtr
3) Pokazena klapka cirkulace vzduchu (autom. ovladana klapka u pyl.filtru)
4) Vice osob v aute a destive pocasi
Pouzivas f-ci max-def? Pomaha to?
Mne osobne se osvedcilo kdyz jsem si trosku pootevrel okno, alespon se muze nasavat vzduch z venci a pokud je teplota vyssi nez 5°C tak je dobra klimatizace (pekne to okno odmlzi).
Vice informaci naleznes TADY
