Chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s disky z Fiatu Tempra? Jdou používat na Fiatu Brava? Mají rozdílné ET a zajímalo by mě, jestli nebudou dřít o brzdiče nebo o brzdové bubny.
Typ disků Fiat Brava : 5.5J x 14 4/98/58/37,0
Tempra: 5.5J x 14 4/98/58/43,0
A ještě bych měl jeden dotaz. Jezdíte někdo na pneumatikách 185/60 R14 obutých na originálních discích ( 5.5J x 14 4/98/58/37,0 ) . V techničáku je napsáno, že se dají použít, ale jen s disky (5.5J x 14 4/98/58/34,0 ).
Když vidím, jak malá mezera je mezi pneumatikou a podběhem ( blatníkem ) tak mám obavu, aby při zazáčení pneu nedrhla.
Děkuji za odpovědi
Dark
Jaké disky a pneumatiky?
Fiat Brava 1.9D
ET (zális) udáva vzdialenosť dosadacej plochy kolesa od osy ráfku v mm.
Koleso s menším ET ako je predpis bude viac von voči karosérii. A zväčším ET zas naopak. ET môžeš prešvyhnúť (+- 15) nebude to vadiť. Mám na Bráve (TD 75 Soft) ET 54. Mám disky z Lancii 6J/14 ET54. Je to bez problémov úplne v pohode.
Na disky 5.5J môžeš použiť pneumatiky s rozpetím šírky 165-195. Rozdiel na obvode pneumatiky 175/65 a 180/60 je len 5.75mm. Ja mám zimné pneumatiky 175/65 na diskoch 5.5J, a letné 185/60 na diskoch 6J.
Mám to samé jako popisuje kolega výše nade mnou a taky v cajku.
Komár
jednadvašestnáctvé
http://www.fiatbravaklub.com" onclick="window.open(this.href);return false;
jednadvašestnáctvé
