Špatný odklon zadního kola
tomacito
Příspěvek od tomacito »
Čau lidi, dost hodně se mi sjíždí levé zadní kolo z vnitřní strany. Může to být způsobeno nárazem, který jsem měl loni při klouzačce na ledě, kdy jsem narazil zadním kolem na obruník až jsem zničil ráfek. Teď mám naměřený hodně velký odklon na levém zadním kole. Vím, že u Punta to nejde nějak seřídit na zadním kole, myslíte si že to může být kopnuté rameno?
Díky za rady.
Přikládám naskenovaný výsledek dubnové geometrie
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/948411138
Fiat Punto 1,2 SX 60 5dv r.v. 97 - červená metalíza
stifmajstrABARTH
no jasny ze muze
tomacito
Myslíte si, že by to mohla spravit tzv. opravná sada na zadní rameno. Nebo komplet výměna. Pokud by někdo věděl kde sehnat zadní rameno i s nábojem. Dejte mi vědět
stifmajstrABARTH
nevim co je opravna sada.....tipuju silenbloky? koukni jestli jsou utrzeny nebo vymlaceny..jestli ne tak to asi opravna sada nespravy......ale nevim
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Opravná sada je uložení ramene včetně ložisek.Ale pokud nemáš v tom ulužení vůli tak ti to asi nepomůže
Very Weird
tomacito
Jelikož to byla dost velká rána a promáčklý ráfek, tak to asi vidím na výměnu ramena.
tomacito
tak ještě jeden dotaz mám tam ABS a tam je prý rameno odlišné než u běžného punta, snad uchycení bubnu (náboje) víte někdo o tom více. Tak pokud dobře chápu čisté rameno z klasického punta na punto s ABS nenapasuji?
Díky za rady
majco
Příspěvek od majco »
tomacito píše:tak ještě jeden dotaz mám tam ABS a tam je prý rameno odlišné než u běžného punta, snad uchycení bubnu (náboje) víte někdo o tom více. Tak pokud dobře chápu čisté rameno z klasického punta na punto s ABS nenapasuji?
Díky za rady
Nepasujú musíš hladať rameno pre ABS!
Ale rameno je dutá liatina tak možno problém v nápravnici treda to dať pozrieť
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Zpět na „Punto - podvozek“
