Zdravím, objevil se mi problém s podřazováním na 2 při vyšší rychlosti.
Pokud snížím otáčky tak podřazení na dvojku jde přes zuby. Spojku a synchro kroužek na dvojce mám před rokem měněné.
Děkuji za tipy Vlada
Problém s podřazením na dvojku
Re: Problém s podřazením na dvojku
Mám stejný problém, při podřazování na 2 musím hodně přibrzdit, aby to nešlo přes zuby, teplota na to nemá vliv, zkusím vyměnit olej v převodovce, jak tu bylo razeno, snad to pomůže...AdaVlada píše:Zdravím, objevil se mi problém s podřazováním na 2 při vyšší rychlosti.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Při podřazování na 2 nebo 3 (u trojky taky hodně, když na ni řadím z neutrálu třeba v rychlostech mezi 40 - 50km/h) mi pomůže meziplyn... asi jsou na tom špatně synchrony, ale vzhledem k nákladnosti opravy s tím asi budu muset žít...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Já míval problém s řazením ze 2 na 3. Jezdil jsem s tím 2,5 roku. Potom odešla spojka a po výměně problém zcela zmizel.
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
