Povinná výbava vs. Subwoofer
Zdarec, pořád mi vrtá hlavou kam všechny ty věci umýstit ( lékárnička, lano, vesta ...) tak aby se mi to tam pořád při zatáčkách nepřevalovalo, jelikož mám rád pořádek a když otevřu ukázat svýho velkýho brouka, aby společně s ním nebyl i ten bordel. Kde a jak máte upevněnou tu výbavu? hlavně ty , co mají muziku v kufru
Ja mam takovou kapsu pod platem. Ale nejde to, pokud mas v platu reproduktory. Nicmene je to dost prakticke, neprekazi. A da se to sehnat u skodovky jako origo prislusenstvi pro fabii (1). Lekarnicku mam v mekkem obalu, takze se vejde do kapes v prednich dverich.
Btw lano a vesta imho nejsou povinna vybava (v CR).
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
tak ja som vcera robil poriadky s vybavou vcera a ostal mi prazdny kufor:)takze lekarnicka a sada klucov je pod prednymi sedackami lano ziarovky su pri rezerve trojuholnik mam pod krytom co zakryva rezervu ale je uplne pri operadlach sedacky zadnej je tam taka priehlbina.a este som mal problem s klucom na kolesa lebo som si kupil ten kriz a ten sa nedal nikde dat tak som ho strcil pod zadne sedadlo.odklopil som to2/3 teda vacsie a ties sa tam nejako zmestil.a ked sedis vzadu ani nie je citit ze tam daco je.a vacsinou aj tak chodim sam abo dvaja takze komfort vzadu ma moc netrapi
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
Jn ... lano a vesta nejsou povinné. Navíc když už tu vestu vozíš, tak ti v kufru není moc platná, správně bys ji měl mít po ruce, abys ji měl už oblečenou když vystupuješ z vozidla (tak to chtějí v zemích kde to povinné je, pokud se nepletu).
FIAT Croma 2,5TD [85kW][r.v. 1996] - Bastimento in argento
http://www.fiatcromaklub.cz/ ... diskusní fórum pro všechny majitele Fiatu Croma
presne tak vestu by si mal mat po ruke.cize niekde vnutri v aute.to uz je to najmenej dat si ju do dveri:)ň
Re: Povinná výbava vs. Subwoofer
ono dost zalezi na tom aky subwofer v tom kufry mas.ja som si ten moj jendnoducho odsunul od sedaciek aby za nim vznikla medzera a tam mi vsetky tie veci krasne zapasovali.a pohnut sa moc nemohli lebo hned vedla bedne som mal na sedacke prisrobovany zosik a sskrz ten sa to nikam neposunulo
Ja mam lano,zarovky,pojistky, rukavice a klic nacpany u rezervy. Na zbytek mam takovou tasku peugeot, ktera nam zbyla po 306ce a je na suchej zip, takze vsechno je pekne a uklizeny a nic nelita...
Fiat Punto 1 - 1,2 16v "stile"
http://alorovec.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
jj ,něco si budu muset vyrobit. Ted mi tam lítá trojůhelník a lékarnička
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
- outofmoney
ja mam trojuholnik a lano v priestore pre rezervu spolu so zdvihakom a klucom na kolesa...nahradne ziarovky, poistky, sviecku a drobne naradie mam v tom vyklapacom sufliku na strane spolujazdca, reflexnu mam v odkladacom priestore v dverach vodica ...jedine co mi zavadzalo v kufry bola autolekarnicka pre ktoru som pred dvomi dnami vymyslel umiestnenie...v lavej casti kufra kusok pod platom je plac akurat na lekarnicku..tu som tam prichitil prostrednictvom gumy na ktoru som nasil suchy zips a sedi to super a podla mna to aj dobre vypada...cele toto male vypelsenie stalo cca 1e a asik dve hodky prace..najdlhsie trvalo nasitie sucheho zipsu na gumu (tak 1,5 hod) a zbytok casu (0,5 hod) zabralo rozobratie casti koberca bocnej steny kufra (dve plastve zatky a jedna skrutka) a vyrezanie styroch otvorov pre prestrcenie gumy
prikladam aj foto
este sa opytam co by z naradia namalo chybat v kazdom punte, aby si clovek poradil skoro v kazdej situacii?
Fiat bravo 2007, 1,9 Mjet, 110 kw, 150hp, Maranelo rosso
ja to mám vyriešené podobne , lekárničku mám presne v tom mieste ako ty, akorát ja som nič nenašíval, iba som jednoducho prilepil 2ks suchého zipsu ( tou drsnejšou stranou) na zadnú časť lekárničky a drží to tak už 2 roky.
