Baterie, vybíjí se
Baterie, vybíjí se
Ked udreli prve mrazy tak mi odisla bateria, kedze som auto kupil z bazaru a bateria nevyzerala nejako novo tak som si radsej kupil novu.vydrzala asi 3 tyzdne a odisla aj ta.nabil som ju nabijackou a vydrzalo to asi mesiac a zasa odisla, mam podozerenie ze mi ju tam nieco vybija, nema niekto podobnu skusenost ? co by to mohlo byt ?
No jestli s autem nejezdis a mas ho na mrazu, tak i sebelepsi baterie ztrati kapacitu. Ucinnost baterie pod bodem mrazu se rapidne zmensuje. A pokud neni dlouho dobijena, tak proste neni schopna davat nejakej proud. A pokud mas podezreni, ze ti ji neco zere, tak to zmer. Vem si merak na kterym je ampermetr (ten se zapojuje do serie, mozna vis, ale prece jenom), povolis si svorku na baterii na minusu, jeden kontakt meraku das na tu povolenou zapornou svorku, druhej kontakt na ten zaporny pol baterie a svorku sundas. Tim padem ti bude proud prochazet merakem. Pokud tam nameris nejakej proud, tak si spocitej, za jak dlouho ti vyzdima baterii. Staci, aby tam bylo 0,1A. Pokud mas 50 Ah baterii, tak jednoduchym vypoctem zjistis, ze za 20 dnu nedobijeni je baterie vyzdimana jak hadra. Nehlede na to, ze pokud jsou mrazy, kapacita neni plna. Takze staci tyden stani a muzes mit problemy. Potom si jeste zmer, kolik ti to dobiji. Melo by byt 14,5 V zhruba. Kazdopadne vybijet ji muze svetylko v kufru, alarm, radio, antena, ktera ma zesilovac a neni zapojena tak, aby se vypinala... Nejdriv to promer a pak uvidis.
Hustokrutost
