Kontrolka airbagu
Kontrolka airbagu
Plís, pomozte, poraďte.....
Poslední týden mi při každém startu zůstane svítit trvale červená kontrolka airbagu. Je to ta sedící postava, co má na klíně kouli. Nemyslím tu oranžovou, že máte deaktivovaný bag u spolujezdce.
Po nastartování všechny ostatní zhasnou (až na ruční brzdu, to je jasný) ale airbag se hned znovu rozsvítí a už nikdy nezhasne, ani nebliká.
Beru to jako závažné hlášení, protože kontrolka je červená.
Mám známýho s diagnostikou, ale každý napíchnutí si účtuje 400,-- Kč. Tak se mi tam jen tak nechce, protože třeba řekne, že "to hlásí chybu".......
Štítek z bagama na rámu dveří ukazuje, že bagy jako takový jsou v záruce ještě rok a kousek.
Tak nevím, prosím kohokoliv o radu.
- Alda
Taky mi to svítilo a poměrně dlouho než jsem zajel na diagnostiku. Nic nezjistil, prý že mohla být někdy dřív odpojená baterie (např) a pak že se to rozsvítilo. Údajně to může dělat i nějaký kontakt pod sedadlem.
Každopádně po diag (už 1/2 roku) v poho.
Jo a stálo to přibližně 3 kila.
1,6 16V BiPower
- Alda
ten servis se má navštívit do kolika sekundbikus píše:.....ještě jsem zapomněl: nekoukejte do knížky, to už jsem si přeložil:
Červená kontrolka airbagu = porucha systému. Pakliže nejpozději
do 4 sekund nezhasne, navštivte ihned nejbližší servis Fiat.............
Prý to může samovolně vybuchnout, ale jezdil jsem s tím fakt dlouho a nic.
1,6 16V BiPower
Většinou to bývá špatně docvaknutý konektor pod sedačkou, neuklízel jsi v autě? většinou na to stačí vysavač a urputný úklid pod sedadlem, zkus to prověřit a konektor zkontrolovat. a pokud by byl docvaklý dobře, zkus ho rozpojit a koukni, jestli nejsou konektory zoxidované a popřípadě vyčistit a zapojit zpět. pak odpoj autobaterii na déle než 10min, nejlépe přes noc a pokud bude vše ok, měla by se chyba smazat a kontrolka už by se rozsvítit neměla. Pokud bude svítit nadále, rozhodně zajeď do servisu.
www.minimaxa.cz
...tak to byl dobrý nápad...
Je fakt, že máme po generálním úklidu, kdy jsem tepoval koberce, sedačky i palubku a leštil okna i plasty. Tady bych asi viděl problém. A taky jsem vezl naposledy pod sedadlem řidiče schovaný dárek v igelitce, aby nebyl vidět. A tam přece ty svazky s konektorama vedou !!!!
Ještě že to fórum máme.....
Díky.
Díky.
4 Minimaxa
...se tak pročítám znovu tvým posledním příspěvkem, páč kontrola konektorů nic neukázala a kontrolka bagu svítí furt, ale zdá se mi dost drsný, odpojit baterku (jak píšeš) "...na déle než 10 minut, nejlépe přes noc...". Obecně jsem slyšel od několika lidí, co nechali v garáži nedobouchlý dveře a bludička na stropě jim to vybila na doraz, že po dobití ze sítě a nastartování byl vyresetovanej palubní počítač a auto jelo v nouzovém módu (volnoběh tak na 1.500 ot/min.-, okamžitá spotřeba kolem 20 l/100 km), tak tak se dostat do nejbližšího autorizovaného servisu, aby nahráli znovu software....
Vím, že je počítáno s rezervou v řádech několika minut, abys stihnul vyměnit špatnou baterku za novou, ale přes noc ? Fakt ???
bikus píše:4 Minimaxa
odpojením baterie nemůže dojít k žádnému poškození řídící jednotky vozu, která má nastarosti řízení motoru. Palubní počítač nemá s provozem motoru, nouzovým módem a softwarem ŘJ nic společného. I kdyby se baterie odpojila na týden (např. během opravy v autoservisu, sváření na voze, opravy elektroniky a pod.) je to jedno. ŘJ si okamžitě po připojení baterie a nastartování načte potřebaná data z čidel řízení motoru a auto jede dál. Pokud je v ŘJ jednotce motoru nahraná nějaká chyba, po odpojení baterie na déle než 10min ŘJ tuto chybu smaže a pokud čidla pošlou po připojení baterie správná data, chyba už se neobjeví. Pokud ale nějaké čidlo pošle špatná data, chyba opět vyskočí, tak jako tobě - tedy s érbagy opravdu něco není v pořádku.
software je v ŘJ jednotce uložen v paměti typu EPROM nebo EEPROM, ze které prostě zmizet ani po odpojení napájení nemůže.
www.minimaxa.cz
Já jsem zkusil přes noc odpojit baterku, zkontrolovat a promazat všechny konektory pod sedačkama, ráno zapojit a svítí mi furt...
A kde by se asi tak najednou v garáži vzal problém s begama, když jsem se neotřel ani o kočku, natož abych to ťuknul ??? Prostě vím, že tam problém není, ale svítí na mě furt červená kontrolka, což je dost nepříjemný.
Je nanejvýš pravděpodobný, že jsem skutečně při úklidu zavadil o konektory pod sedačkou, ale že by mi to musel někdo mazat na diagnostice za 4 kila, to se mi tam tedy zrovna nechce. A je to známej, nevím kolik platíte vy jinde.
Dost patová situace.....
