Stahování oken
- zokot
Stahování oken
Nedá se nějak zajistit aby př. okna když jsou pootevřená tak po vypnutí motoru a vytažení klíčku se sama zavřela? Mám el. stahování př. oken.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
- Vencapunto
- Plecháč Tony
- Falkon
Re: Stahování oken
Mě hrozně vadí, že si nemůžu otevřít okno když na někoho čekám a vypnu motor. Musím otočit klíčkem do polohy MAR a pak až jde el. stahování oken. Řešil někdo jak přepojit el. stahování aby reagovalo nezávisle na poloze klíčku v zapalování? Koukal jsem do schématu ale nějak jsem nepochopil co ovlivňuje napájení.
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Red Dwarf
- zokot
Re: Stahování oken
Taky mě to štve, ale už jsem si zvyklFalkon píše:Mě hrozně vadí, že si nemůžu otevřít okno když na někoho čekám a vypnu motor. Musím otočit klíčkem do polohy MAR a pak až jde el. stahování oken. Řešil někdo jak přepojit el. stahování aby reagovalo nezávisle na poloze klíčku v zapalování? Koukal jsem do schématu ale nějak jsem nepochopil co ovlivňuje napájení.
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Re: Stahování oken
co ovlivnuje napájení, když to funguje jen při zapnutém klíči? co třeba zapojené napájení přes spínací skřínkuFalkon píše:Mě hrozně vadí, že si nemůžu otevřít okno když na někoho čekám a vypnu motor. Musím otočit klíčkem do polohy MAR a pak až jde el. stahování oken. Řešil někdo jak přepojit el. stahování aby reagovalo nezávisle na poloze klíčku v zapalování? Koukal jsem do schématu ale nějak jsem nepochopil co ovlivňuje napájení.
- Falkon
Re: Stahování oken
Spínací skříňkou myslíš spínače v zapalování? Ty mě napadly jako první ale podle schémat je to tam stejně zapojený jako třeba u centrálu, kterej jde pořád.
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Red Dwarf
Re: Stahování oken
jo přesně. no pokud to funguje jen při poloze mar tak je to napojené přes spínačku. takže zjednodušeně kabel od spínačky, přes pojistkovou skřín do jednotky oken, nevím jak u punta ale u Tipa to byla krabička se čtyřma relátkama. pamatuju si v jednom tipu mi okna šly jen s klíčem a ve druhém i bez
- Falkon
Re: Stahování oken
Podle schématu co tady mám vede od baterie přez pojistku F10 fáze rovnou do jednotky stahování oken (E2). Další napětí, které je podle schématu přivedeno na E2 je +15V (od zapalování přez spínače ve sloupku volantu (páčky) do svorky v rozdělovači a pak do E2) a +30V jen tak odnikud (což se mi nějak nezdá). Takže aby šlo stahování pořád, musím těch +15V chytit jinde než na zapalování, ne? Akorát nemám páru kde...
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Red Dwarf
Re: Stahování oken
co to máš za schéma? fáze? 15 a 30V?
ale jestli jsem to dobře pochopil tak jeden kábl vede od té spínačky. no každopádně nejsem elektrikář takže víc už ti asi neporadím
- Falkon
Re: Stahování oken
Fáze nebylo přesné, měl jsem na mysli +12V z baterie. Jinak schémata co tady mám:
schéma z dílenské příručky, tam je těch +15 a +30... ale není tam vidět zapojení zapalování, na to jsem koukal tady. Ten vodič CB +15 (CH) z prvního schématu by měl vést podle toho druhého přez spínač ve sloupku volantu do zapalování.
Kdyby se tu našel nějaký elektrikář nebo elektrotechnik a pomohl mi udělat v tom jasno, byl bych vděčný...
Fiat Punto 75 ELX
Red Dwarf
Red Dwarf
Re: Stahování oken
+15 +30 není napětí ale označení kontaktů ve spínací skřince. +30 je napětí přímo z baterie +15 je napětí ze spínačky.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
