Po zahřátí nedrží otáčky na volnoběh - v čem je problém?
Mám Fiat Croma 2.0 CHT (karburátor) a řeším problém - při zahřátém motoru cca po 10 km jízdy začne chcípat na volnoběh. Stačí podřazení při delším podržení spojky, stání na křižovatce nebo manévry při parkování a Croma vytuhne... Mechanik tvrdí, že je špatný elektromagnet volnoběhu. Nemůže být závada ještě v něčem jiném, když od studeného motoru to otáčky drží? A kdyby to byl opravdu elektromagnetický ventil, netušíte kde by se dnes něco podobného dalo sehnat? Confused Díky za jakoukoliv radu
