vodní pumpa, jakou vybrat značku ?
ahojky,
musím vyměnit vodní pumpu (1.1 55 40kW), ale chtěl bych se zeptat jakou značku (výrobce) koupit?
nechci nějakou levnou a né zbytečně drahou, díky
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Re: vodní pumpa, jakou vybrat značku ?
V podstate je to loteria ale takú značku na trhu majú Airtex /Graf/GP/Bugati/Dolz/Ruvil/SKF/Magneti Marelli/Valeo/VMGkubinec píše:ahojky,
A potom pekne zabalená čína !
Ked kúpiš niečo zo zoznamu tak je to v pohode ale pravda je že vodná pumpa je tiež na vydarenie a aj čína toho vydrží fakt dosť a ked som jednu čínu vykuchal tak tam bolo ložisko Skf čo som kukal na to ako pako !
Hlavné je dať nemrzku a hlavne správne našponovať remeň !NIE MOC!
A máš postarané na dalších 80-100 000km
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Špatná pumpa začne týct,pak se obvykle zadře.Důsledek pro rozvody si domyslibelisarius píše:mam nabehane 75 000km menim rozvodovy remen a kladku...vodna pumpa zatial funguje, mam motor FIRE, moze sa nieco stat ak ju nevymenim? Alebo mam pockat az kym lahne?
PUNTO MKII,VW PASSAT V6 TDI
- Vencapunto
No ale tym ze to je motor FIRE nemalo by sa motoru nic stat nie?Fandy píše:Špatná pumpa začne týct,pak se obvykle zadře.Důsledek pro rozvody si domyslibelisarius píše:mam nabehane 75 000km menim rozvodovy remen a kladku...vodna pumpa zatial funguje, mam motor FIRE, moze sa nieco stat ak ju nevymenim? Alebo mam pockat az kym lahne?Já bych ji vyměnil.
Punto Mk2 1.2V 8V r.v. 10/2002
Jj u FIRE se nic nestane. Tam se namá co potkat.belisarius píše:No ale tym ze to je motor FIRE nemalo by sa motoru nic stat nie?Fandy píše:Špatná pumpa začne týct,pak se obvykle zadře.Důsledek pro rozvody si domyslibelisarius píše:mam nabehane 75 000km menim rozvodovy remen a kladku...vodna pumpa zatial funguje, mam motor FIRE, moze sa nieco stat ak ju nevymenim? Alebo mam pockat az kym lahne?Já bych ji vyměnil.
Zatial to necham tak mam najazdenych 75000,- rocne najazdim max 7000km takze asi pockam kym sa to nejako nezacne prejavovat a potom to vymenim.abusacek píše:Jj u FIRE se nic nestane. Tam se namá co potkat.belisarius píše:No ale tym ze to je motor FIRE nemalo by sa motoru nic stat nie?Fandy píše:Špatná pumpa začne týct,pak se obvykle zadře.Důsledek pro rozvody si domysliJá bych ji vyměnil.
