Chci se zeptat jestli jste se někdo už nesetkal s problémem, který teď řeším já. Poslední dobou jsem si všiml, že mi pod autem někdy zůstává voda. Zjistil jsem, že mi kape dole u chladiče u hadice, tak jsem dotáhl pásku. Problém se mi opět objevil. Tak jsem zkusil trochu povolit víčko od nádržky na vodu a byl klid. Dnes jsem přijel domů a koukám a pod autem kaluž jako bejk. Nevíte někdo co by to mohlo bejt? Já mám pořád pocit jako kdyby tam byl moc velkej tlak. Ale voda vyteče až když auto stojí, což je divný.
Díky za rady
Únik vody z chladícího systému
- Noinu27
re
Mno kym nezistis odkial to kvapka, je tazke diskutovat o pricinach, ale skusim nahodit moj nazor.
1. Prasknute hrdielko na spoji chladica. Je to tazko zistitelne, ale je to riadna zrada. Teplom sa material roztahuje a tym moze vzniknut vacsia medzierka a tym vytecie urcite mnozstvo kvapaliny.
2. Prerezana hadica od pasky. Je to asi viac pravdepodobne, ale toto by som skor pri chode motora riesil, lebo bez tlaku v chladiacom systeme to nezistis, iba ze by tam bola vacsia dierka.
3. Netesnost agregatu chladiaceho systemu. Ale toto je prisilna kava. Toto by som nechcel
P.S. Takze by bolo dobre zistit kolko tej kvapaliny ti unika, osusit a prezriet pod autom kde to tecie.
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
Re: Únik vody z chladícího systému
mam ten isty problem,kvapalina vyteka po zahriati motora.musim ist dolu a pozriet odkial to ide.Po jazde mi zostane zhruba 10cm-va kaluz pod motorom.Dufam ze len nejaka hadica....
