som tu novy,auto som si kupil cca pred 2 mi tyzdnami,,mam problem,ked rano nastartujem,,nezhasne mi kontrolka lambdy -zlta,,potom napise engine fault,,to je este ok,,pohnem sa auto ide dalej,ked sa zohreje,vypnem motor ,nastarujem a vsetko ok,check ok....ale teraz mi uz zacala hned pri starte vypisat Stop lampe fuse a bud skape motor,alebo nepridam plyn,musim vypat a zapat,a ked to spravi este ku tomu napise nejake kraviny loose connection...failure abs,...atd.,,myslim si ze je zla lamda sonda,ked to bolo na diagnoze,pisalo tam nieco so vstrekovanim ...vyresetovalo sa to,a ak bolo teplo cez den,islo ok,,rano ked boli 3 stupne.zas to iste...poradi mi niekdo??a este by ma zaujimalo co stoji v orig fiate lambda,,lebo uvazujem ze by kupil univerzalnu od bosch....dakujem za kazdu radu,,mozete aj na mail.
ps.auto som si kupil ze sa mi paci aj dizajnom,malo spotreba,,ale strasne ma sklamalo,aj kamarat hovoril,ze s tej elektriky sa oj...
fiat Stilo 1,6 16v active .problem
dik za radukecka píše:Napis tady mozna se dovis rychleji odpoved
http://www.gabriel-net.de/forum/forumdisplay.php?f=35
dusan
Mne "engine fault" vyhadzuje sporadicky, a ked nie to, tak "low oil pressure" /i ked oleja je dost/... ale po par sekundach zhasne a nic sa nedeje. Auto slape ako hodinky. Kolegovi to iste ale na 1.2, a ten sa nad tym vobec nezamyslal, zevraj standardna chyba fiatov, ze to nestoji za rec. Ale ak ti to blbne, skoc radsej do FIATu.
Co sa tyka nahradnych dielov, skus mrknut tento link, budes mat aspon orientacnu cenu co kolko stoji:
http://www.seco.sk/fiat/?article=servis.htm
Brava 1.2 16V --> Stilo 1.6 16V 3D
stilo
dik,,ale auto sa uz spamatalo,,uz nejak nepise failure,,stacila i stranka gabriel net co mi poradil kolega co sa i prvy ozval,je tam fakt vsetko,aspom co potrebujem vediet a kde cca hladat,,teraz mi zacal vrzgat a zistil som ze stabilizacna tycka n apravom kolesy je v haji,,,bol som aj na serv,prehladke v tn vo fiate,,ale nic oc som sa nedozvedel,,iba ze by mi vymenily radi vsetko co sa da ,,a na to mam radsej kamarata na garazi,,ale uz SI Zvykam na ten crep ,,neni to zle auto ked poslucha,,ale failure ked mi napise,,tak vie aj rozosmiat,,lebo to stale ide ,,tak co riesit,ked servise su tiez z toho vedla,a len zbytocne peniaze vyhodene za ich sluzby co si mozem aj sam spravit. inak tiez odporucam kazdemu kto ma fiat stranku gabriel net v odkaze co mi poslal koleg a predomnou,,doushan píše:Mne "engine fault" vyhadzuje sporadicky, a ked nie to, tak "low oil pressure" /i ked oleja je dost/... ale po par sekundach zhasne a nic sa nedeje. Auto slape ako hodinky. Kolegovi to iste ale na 1.2, a ten sa nad tym vobec nezamyslal, zevraj standardna chyba fiatov, ze to nestoji za rec. Ale ak ti to blbne, skoc radsej do FIATu.
dusan
