Palivová nádrž
Palivová nádrž
Ukazatel paliva stále bliká a rafička je spadlá úplně dolů, i když je v nádrži benzín. Prosím, jak tento problém odstranit. Děkuji.
Re: Palivová nádrž
vyměnit plovák v nádrži, který sleduje množství paliva.kkotrbaty píše:Ukazatel paliva stále bliká a rafička je spadlá úplně dolů, i když je v nádrži benzín. Prosím, jak tento problém odstranit. Děkuji.
www.minimaxa.cz
Palivová nádrž
Díky za odpověď, ale jak se k plováku dostanu. Udělám to sám doma "na koleni" nebo musím do servisu. Děkuji.
většina aut má přístup k čerpadlu a plováku podlahou v místě kde je nádrž. tedy vyhodit pravou zadní sedačku, vyhodit koberec a hledat v podlaze zavíčkovanou díru o průměru cca 10cm, měli by tam být i nějaký kabely který k tomu povedou.
U multiply jsem to rozdělaný neměl, je taky možný že to podlahou nepujde a bude se muset vyndat nádrž z auta ven.
Až se dostanu večer z práce domu, kouknu na CD do výkresu a hodím sem fotku, jak by to mělo vypadat. A bude z toho jasné, kudy se tam dá dostat.
www.minimaxa.cz
Palivová nádrž
Díky, budu rád, protože sedačky jsem měl včetně koberců venku, ale ani dráty od elektriky a víčko jsem tam nenašel.
Palivová nádrž
Díky za obrázky, myslím, že tam je pouze takový výlisek, ale ještě jednou důkladně se podívám. Ještě jednou dík.
plovák
Ted sem to mel rozdelany asi pred tydnem. Oddelej sedacku pod ni je koberec. Ten odehni i tlumící desku pod ním. Je tam kryt na 3 samorezky. Odsroubuj kryt a pod nim je cerpadlo. Odpoj konektory a hadici ( u te musis chvilku laborovat - je potreba zmacknout zatlacit jako bys ji nasazoval a potom tahnout). Pozor na vysroubovani cerpadla je potreba hodne sily - nejlepsi je udelat si pripravek ( jestli chces muzu ti ho vyfotit pro inspiraci . Kdyz budes mit odsroubovanou matku muzes cerpadlo vytahnout nelekni se dvou veci. Je plne benzinu typnu tak 1-2 litry a druha vec na cerpadle jsou nicim neizolovane kontakty, ktere volne plavou v benzinu. Jezdime s takovou malou bombou v nadrzi . Soucasti cerpadla je onen zminovany plovak. Az je budes mit vytahly tak pri te prilezitosti sundej spodni kryt na cerpadle a vycisti si pri tom filtr, ktery je soucasti cerpadla. Je to takove velmi jemne sitko. Nejlepe profouknout vzduchem. At se ti to zadari
Multipla 99´ - modrá, 1,6 16V 100
Sraz multipla n° 30 ®
Re: plovák
Benzín není vodivý a ani iskra alebo skrat v nádrži ti nespôsobí výbuch !! Na výbbuch potrebuješ idealne podmienky pomer vzduchu a benzínu a to v nádrži mať nikdá nebudeš se nebojBigGeorge píše:Ted sem to mel rozdelany asi pred tydnem. Oddelej sedacku pod ni je koberec. Ten odehni i tlumící desku pod ním. Je tam kryt na 3 samorezky. Odsroubuj kryt a pod nim je cerpadlo. Odpoj konektory a hadici ( u te musis chvilku laborovat - je potreba zmacknout zatlacit jako bys ji nasazoval a potom tahnout). Pozor na vysroubovani cerpadla je potreba hodne sily - nejlepsi je udelat si pripravek ( jestli chces muzu ti ho vyfotit pro inspiraci . Kdyz budes mit odsroubovanou matku muzes cerpadlo vytahnout nelekni se dvou veci. Je plne benzinu typnu tak 1-2 litry a druha vec na cerpadle jsou nicim neizolovane kontakty, ktere volne plavou v benzinu. Jezdime s takovou malou bombou v nadrzi . Soucasti cerpadla je onen zminovany plovak. Az je budes mit vytahly tak pri te prilezitosti sundej spodni kryt na cerpadle a vycisti si pri tom filtr, ktery je soucasti cerpadla. Je to takove velmi jemne sitko. Nejlepe profouknout vzduchem. At se ti to zadari
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Palivová nádrž
Díky za rady, hned odpoledne se do toho pustím, snad nevylítnu do luftu.
