spotreba
mauceu
spotreba
Příspěvek od mauceu »
Papa mi to velmi vela. Nemam to presne zmerane, ale vychadza to cca 15 litrov na 100km. 50% mesto a 50% ostatne medzi mestami. Vie mi niekto povedat co vsetko to ovplyvnuje? Rozvody som skontroloval a su spravne.
Dakujem.
cybrex
Příspěvek od cybrex »
Jaky to mas presne typ motoru a jake vstrikovani? Mozna by stacilo jenom kdyz popises jak vypada air box, jestli je hranaty nebo je to takova jenom tuba.
Ja mam to starsi vstrikovani a mam tam valcovity vzduch. filtr. Jednou mi to strelilo studene do sani a zacalo to strasne zrat a moc to nechtelo jet. Takze u me byl problem vyresen novym vzduch filtrem
Obrázek-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
Obrázek-E36 318i, 85kw, rv. 1997
igok
Příspěvek od igok »
moze to byt aj lambda sonda, ides na sytu zmes. Musim sa este pozriet ale asi mam doma nejaku zvysnu na odskusanie :D Dam ti este vediet
CROMA 2.0 ie
C5 HDI Break
mauceu
cybrex- mam ten valcovity vzduchac. Vykon je v pohode. Len obcas blbne sytic. Teda ked nastartujem tak musim par sekund brnkat do plynu aby neskapal. Potom niekedy chvilu pockat kym pojdem lebo skapina ked sa chcem rozbehnut. Niekedy je to v pohode.
mauceu
igok - OK, budem rad. Brnknem ti a zastavim sa. Niekedy je najrozumnejsie riesenie hladat chybu skusanim a vymienanim roznych suciastok. :-) No a sytic by sa v tvojich zasobach nahodou na odskusanie nenasiel? :-)
igok
Příspěvek od igok »
asi nie ak si dobre pamatam tak ten tvoj motor riadi ina elektronika ako ten moj :?
CROMA 2.0 ie
C5 HDI Break
mauceu
A zistil som ze nemam lambda sondu. :-) Takze nieco ine to bude...
igok
Příspěvek od igok »
tak potom fakt neviem
CROMA 2.0 ie
C5 HDI Break
mauceu
Na ten sytic som sa pytal zamerne, lebo zvacsa ked nastartujem tak sa motor sprava ako keby sytic nefungoval. A niekedy zase funguje normalne. A potom mam vzdy o nieco vyssie otacky. Skusim ho nechat odpojeny pri dlhsej trase co to povie na spotrebe.
Zpět na „Croma“
