Motor, chová se jako bez paliva, 1.9TDS
Cau potrebuju poradit uz si nevim rady.,..2 tydny tomu jsem potreboval nekam zajed uz jsem mel malo nafty tak jsem si zajel do garaze nalil jsem tam 20 litru nafty a vyjel ...po 15 km kdyz jsem dal podlahu tak to stracelo vykon dojel jsem na misto a pak dom ale cestou se to porad zhorsovalo.. druhy den jsemnechal vymenit naftovy filtr myslel jsem ze to bude tim ale nebylo... pak se procistili sitka profoukli hadice ale beze zmeny ...ted je to v takovem stadiu ze mi tostoji v garazi kdyz to nastartuju napocitate do 10 a chcipne pak tocim tocim proste to taha naftu pak to chytne jede to normalne i do otacek to jde peknbe ale pouze po dobu plus minus 10 vterin pak jakoby by jste odpojili privod....nafta byla dobra porad stejna beru u stejne benzinky a do stejneho kanistru tak tim to asi nebude Mate nejaky napad co bych mel jeste vyzkouset cim by tomohlo byt?
víčko a rozdělovač???
To je doufám myšleno jako vtip??wotan píše:problem bude s rozdelovacem nebo palcem na 100 procent dneska sjem mel stejny problem vymenil jsem vicko a palec rozdelovace a je po problemu
Re: 1.9 TDS jako by dochazela nafta
je tam více možností,co v jakém stavu máš trysky?Myslím že i čerpadlo by jsi mohl skontrolovat....premekkk píše:Cau potrebuju poradit uz si nevim rady.,..2 tydny tomu jsem potreboval nekam zajed uz jsem mel malo nafty tak jsem si zajel do garaze nalil jsem tam 20 litru nafty a vyjel ...po 15 km kdyz jsem dal podlahu tak to stracelo vykon dojel jsem na misto a pak dom ale cestou se to porad zhorsovalo.. druhy den jsemnechal vymenit naftovy filtr myslel jsem ze to bude tim ale nebylo... pak se procistili sitka profoukli hadice ale beze zmeny ...ted je to v takovem stadiu ze mi tostoji v garazi kdyz to nastartuju napocitate do 10 a chcipne pak tocim tocim proste to taha naftu pak to chytne jede to normalne i do otacek to jde peknbe ale pouze po dobu plus minus 10 vterin pak jakoby by jste odpojili privod....nafta byla dobra porad stejna beru u stejne benzinky a do stejneho kanistru tak tim to asi nebude Mate nejaky napad co bych mel jeste vyzkouset cim by tomohlo byt?
- Dohy
co čerpadlo sefe tlaci pumpa ropu tak jak má ? mě tohle delalo ze netahalo ropu
doporučoval bych kontrolu těsnosti palivového potrubí, podle příznaků(stejné jsem měl já na 1,7) byla někde vzduchová bublina. po výměně filtru a dotažení všech spojů bez problémů. pak by možná nebylo marné zkontrolovat elektroventil na čerpadle jestli funguje správně. předpokládám že když píšeš, že se čistily sítka, tak myslíš to na plováku v nádrži. ale spíš bych to tipoval na ten vzduch. je důležité po dotažení spojů pořádně zalít filtr naftou.
