TYP - volné čepy na ramenou = výměna ranenou
lze na ramenách přední nápravy vyměnit pouze čepy? nebo se musí vyměnit celé rameno i s těma čepama? tlučou !
taky mě napadlo jestli to nebudo pouzdra stabiliz.
lze to nějak zjistit doma v garáži co to přesně může být
díky
díky
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- Vencapunto
byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam že je v háji(guma) to uložení co drží to rameno
ale zapoměl jsem se zeptat jestli je nutné měnit i to druhé, co myslíte mám ho taky hned vyměnit kolik může stát to uložení ramene
a taky že mám prasklou manžetu u kola na poloosse( strana u převodovky)
dá se vyměnit jen ta manžeta bez toho aby se vytahovala celá poloosa z převodovky
kddyž jsem měl Megana tak se muselo celé komplet rozebrat, vypusti olej(převod.)
díky za rady
díky za rady
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
čo sa týka ramien tak ak sú čapy OK tak silentbloky vymeň všetky a máš zas na dlho po starostiach kukni www.pop-art.sk- a do vyhladávača zadaj IMP 2253 to je predný IMP 2011 o je Lavý a IMP 2012 to je pravý !kubinec píše:byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam že je v háji(guma) to uložení co drží to rameno
díky za rady
a čo sa týka tej prevodovky tak nemusíš vyhadzovť poloos z prevodovky stačí ked vyhodíš polos tak že vnútorný homoklb rozoberieš a necháš ho zasunutý v prevodovke a hotovo
číslo manžety IMP 26579
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- Buchtič
To je opravná sada na uložení ramene, což je částá věc, která odchází. Obsahuje tu tyčku, ložiška...
- Buchtič
Samozřejmě, vepředu ramena nejsou
- Vencapunto
- Buchtič
Samozřejmě, že mám a, že vepředu jsou taky ramena, ale nějak jsem se upsal. Myslel jsem to tak, že na zadní rameno opravná sada je, kdežto na přední není
Že mám díru v manžetě, jsem zjistil po koupi auta před pěti lety.Jenomže se mi ji nechtělo měnit .
Injekční stříkačkou jsem přes dírku,velkou asi 1,5cm,natlačil vazelínu,pak důkladně odmastil a zalepil sekunďákem.
Pak jsem na to naplácal silikon, takový ten speciální na převodovky,GASKET SEALANT.
Je to už šestý rok a je to pořád stejné a drží to.
Musím taky říct že ta manžeta nebyla vůbec zpuchřelá nebo popraskaná,to bych ji vyměnil.Dírka vypadala jako by se to o něco roztrhlo.
