Autorádio Blaupunkt s CD Puunto MK2 2002
Máte někdo zkušenosti jestli umí originál Blaupunkt rádio s kazovou mechaikou ovládat CD měnič. Případně nemáte někdo na prodej originál Blaupunkt s CD (jiné než zabudované by v autě dlouho nevydrželo, občas parkuji v mírně nebezpečné čtvrti), protože ježdění bez CD je strašné.
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Re: Autorádio Blaupunkt s CD Puunto MK2 2002
rádio vyhod kúp redukciu a normálna autorádio s cd !J.kiwi píše:Máte někdo zkušenosti jestli umí originál Blaupunkt rádio s kazovou mechaikou ovládat CD měnič. Případně nemáte někdo na prodej originál Blaupunkt s CD (jiné než zabudované by v autě dlouho nevydrželo, občas parkuji v mírně nebezpečné čtvrti), protože ježdění bez CD je strašné.
To rádio čo tam máš to nedokáže ovládať cd menič ! To by si tam už musel dakedy ten cd menič mať !
Kúp rádio a budeš mať aj mp3 a možno aj usb záleži len na tebe
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
To radio teoreticky umi ovladat cd menis, na zadni strane je nejaky special konektor, kde se vyskytuji pismenka CD - nedavno jsem toto radio vyndaval. Ale fiat cd menice do punta stoji za houby a nejaky univerzalni menic tam nepripojis.
Radeji si kup jine radio, original s CD bych taky nebral..bude to stare a cd mechanika uz bude podle me spatna/horsi.
Subwoofer ti bude hrat i s jinym radiem. Ja jsem akorat vyndal original, zapojil nove radio a vse hraje naprosto paradne.
Original sub je spinan ovladanim vysouvaci anteny (na ISO konektoru), napajen je z elektroinstalace v aute a signal je ze zadnich repro.
Original radio vytahnes pomoci 4 hrebiku, ktere vsunes do tech der a potahnes za kazetovou diru. Ma to standardni iso konektor, takze potrebujes akorat redukci na antenu (stoji 30Kc) a pripojis cokoliv. Ramecek na neoriginalni radio stoji od 190Kc neoriginalni (nedoporucuju) po 480Kc za originalni ve fiatu.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
to shane : jaký je subboofer nevím - je tam prý origo z výroby - taková plastová věc vlevo v kufru.
A jak funguje uchycení rámečku na nové rádio - je třeba na to zručného kutila ? - začínám přemýšlet o vašich radách a možná vyměním rádio za jiné - soused má nějaké zánovní s MP3 co mu zůstalo pro jeho Subaru Impreza WRX, kterým vykosil kus lesa !
Ramecek koupis a zacvaknes, nic tezkeho
Ramecek od radia (kovovy) zasunes do pristrojovky a ohnes na nem zajistovaci plechy.
Myslim si, ze bys to zvladnul vymenit sam, taky jsem to zvladnul:)) neni to zadna veda. Konektor totiz sedi, takze staci akorat vsadit ramecek radia, pak ten plastovy ramecek na pristrojovku, pripojit konektory a nove radio zasunout do pristrojovky. Mel jsem jediny problem v tom, ze mi nesedela antena (jiny konektor v aute nez na radiu), proto jsem kupoval redukci.
Prodam radio Blaupunkt s CD / nav, original do Fiat Punto mk2 , k radiu i kodovaci karta a CD s mapami pro Nemecko.
Radio je ve stavu jak vidite na obrazku, tzn. nektere svisle pasy jsou neaktivni. Prehravani hudebnich CD, prijem radia v pohode a bez problemu. Moznost k nemu pripojit original CD changer (ten nemam).
Cenu nabidnete, kontakt na roswellak@volny.cz, popr. ICQ (viz profil)
Mazda2 1.3 TE '08
Koupeno na ebay.de v roce 05. Neni potreba zadna karta ani kod, protoze sem ho nechal odblokovat tzn. staci pripojit napajeni a hraje.
Standardne maj tyhle autoradia autorizaci po CAN sbernici a hraje jenom v aute kde je z vyroby takze odblok je nevyhnutelnej. Nejde obejit tim ze odpojik konektor sbernice protoze pak pise jenon CAN Bus Check a nespusti se.
Puvodne patri do punta MkIIb od roku 03, ale udelal sem k nemu redukci se zmenou pinu napajeni pro zapojeni v Puntu MkII rok 00-03.
Cena: 2500,-
radio, redukce, DE manual
linky na aktualni prodej v DE
http://cgi.ebay.de/Fiat-Punto-188-Blaup ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Fiat-Punto-Blaupunkt ... dZViewItem
Cena: 2500,-
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
