řídící jednotka
řídící jednotka
Zdravim mám problém s multinkou 16v 100 jede na 3 válce mám nové svíčky kabely snímač klepání a po připojení na diagnostiku nepálí 3 válec přehodil jsem vstřiky a pokaždé to ukáže 3 válec nepálí nevíte někdo jestli by to mohla být řídící jednotka a kde ji sehnat
Re: řídící jednotka
a co zapalovací cífkahalinakostrhunova píše:Zdravim mám problém s multinkou 16v 100 jede na 3 válce mám nové svíčky kabely snímač klepání a po připojení na diagnostiku nepálí 3 válec přehodil jsem vstřiky a pokaždé to ukáže 3 válec nepálí nevíte někdo jestli by to mohla být řídící jednotka a kde ji sehnat
pozice 9---oe číslo 46480361---daj do vyhladávača www.pop-art.cz a daj číslo--- MM BAE920AX
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: řídící jednotka
Rád bych se zeptal, kde se nachází v Multiple řídící jednotka, jak moc je komplikované jí vymontovat a zase vrátit zpět, popř. jestli jejím odpojením a pak zase vrácením nevzniknou nějaké problémy. Předem dík za zkušenosti. Verze Multiply je 16 Bipower.
Re: řídící jednotka
(1.6 16V BiPower r. v. 2000)
Ahoj,
problém s řídící jednotkou jsem řešil. Dlouho jsem nemohl přijít na to v čem je chyba. Přijel jsem do garáže vyměnit svíčky a už neodjel. Auto velice špatně startovalo. Vytáhnul jsem palivový vstřik z válce, kt. byl špatný a pustil zapalování tryska neustále dávala palivo. Taxem odpojil baterku vytáhnul ŘJ a odvezl k chlapíkovi, kt. mi ji za 1 den za 1500kč opravil. Ale už sem o tom někde psal na tomto fóru zkus pohledat.
Pokud máš nějaké další dotazy odpovím.
S poztdravem
Ještě bych po opravě doporučil zajít na diagnostiku, ale na nějakou lepší.
SAki
Ahoj,
S poztdravem
SAki
