HELP-Netěsní ventilové víko
Zamčeno
Carlos
Příspěvek od Carlos »
Ahoj lidi, teče mi ventilový víko na motoru Fire 1.2 75kW - těsnění je tam nový, dokonce jsem to už měl celý dole a čistil jsem komplet všechny dosedací plochy, nikde žádnej vryp neni,leskne se to jak psí kulky, těsnění nový, a ta mrcha furt teče... Už jsem v koncích-co s tím?
Mario
Příspěvek od Mario »
to je divný :? neni to někde zmáčklí při utahování nebo tak , to těsnení si máznul nebo suchý ?
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
treba namazat (zalezi podla druhu) a postupne pritahovat podla postupu... a malo by to tesnit, ak si to vycistil...
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Taky mi mirne uchcava olej pod vikem ventilu. Co vsechno obnasi oprava? Jde to jen sundat, pretesnit a nasadit zpet nebo se musi rozebrat rozvody a tak?
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Carlos
Dělali mi to v servisu, ale byli to packalové(nechci rozebírat), takže jim to tam už nesvěřim ani náhodou. Takže nevim jestli bylo nebo nebylo namazaný... Postup na přitahování tam žádnej zvláštní neni-jsou tam čtyři šrouby, takže klasika křížem postupně dotahovat...
Když jsem to těsnění nasazoval do ventilovýho víka, tak se mi zdálo, jako by mělo celkově o 1mm delší obvod
SHANE54
hlavne dotahovat postupne... :lol:
to tesnenie nebolo polske? :D
Carlos
originál fiat... Ale je možný, že už bylo trochu staršího data výroby....
Zamčeno
