Moderátoři: intel_sk , peta.smolik , mad mike , Katy , Matto , zokot
VOMIK
Příspěvky: 33 Registrován: 29 led 2006, 21:10
Příspěvek
od VOMIK » 23 úno 2008, 20:39
Demontoval někdo kličku stahování zadního okna u MK 2? Za prase se nemužu dostat pod tu krytku,kde je asi závlačka.U MK 1 to šlo v pohodě.
PUNTO II 1.2 16V ELX
Arrow79
Příspěvky: 1765 Registrován: 05 dub 2007, 09:31
Příspěvek
od Arrow79 » 24 úno 2008, 08:41
Mno, ja som to raz demontoval, a odvtedy uz sa do toho nepustam. Vytiahol som to iba silou, nastastie sa neulomilo nic
Punto MK2 1.2 8V ELX
majco
Příspěvky: 1078 Registrován: 10 úno 2006, 14:48
Příspěvek
od majco » 25 úno 2008, 15:22
ja om na to použil háčik na hačkovanie čo som štípol mojej žene ale nie že jej to dakto kecne
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Vencapunto
Příspěvky: 3265 Registrován: 22 bře 2006, 14:02
Příspěvek
od Vencapunto » 25 úno 2008, 15:26
F utile I talian A ttempt at T ransportation
V ery W eird
SHANE54
Příspěvky: 823 Registrován: 15 čer 2007, 08:42
Příspěvek
od SHANE54 » 27 úno 2008, 09:44
NOO HOVORI SA ZE NASILIE NIC NERIESI, ALE OBCAS JE FAKT NEVYHNUTNE! VID UDRZBA PUNTA
stilo-mult iwagon-JTD -dynamic
punteliin
Příspěvky: 34 Registrován: 07 pro 2007, 23:11
Příspěvek
od punteliin » 11 dub 2008, 09:13
ahoj ani za boha nemůžu přijít jak na demontáž kličky u MK1....nechci to nějak urvat nebo tak... poradí někdo pls? díky
Fiat Punto 60SX r.v. 1997
majco
Příspěvek
od majco » 11 dub 2008, 09:49
punteliin píše: ahoj ani za boha nemůžu přijít jak na demontáž kličky u MK1....nechci to nějak urvat nebo tak... poradí někdo pls? díky
De to ale je to najhoršia vec pri zhadzovaní tapacíru dverí musíš vraziť skrutkovač medzi kľučku okna a tú podložku pod klučkou a vytvoriť si tam medzeru /rob to na protilahlej strane klučky/ a potom musíš vytiahnuť kovovú poistku omega ja som na to použil háčik ale tak ti poviem nerátaj s tým že ta niekto za to pochváli
ale nič lepšie som na to nenašiel
Thor
Příspěvky: 103 Registrován: 05 lis 2007, 12:19
Příspěvek
od Thor » 11 dub 2008, 13:10
No vytiahnuť tú závlačku je niekedy problém...
To chce len kľudné nervy, pevnú ruku a hrubú silu
náš miláčik: Marea Weekend 1.8 ELX Verde Scuro Met
otec: Punto 1.1 55S Bleu Capri
Arrow79
Příspěvek
od Arrow79 » 11 dub 2008, 15:55
No, caka ma to opat.. davat dolu zadne tapaciry, takze... pouzijem tu poslednu moznost, hrubu silu.. ak nahodou daco zlomim, je mi jedno, ved vzadu ja nesedavam
olbrait
Příspěvky: 1 Registrován: 27 pro 2008, 18:21
Příspěvek
od olbrait » 27 pro 2008, 18:26
aby som v tom mal jasno...
Na MK2 tá závlačka nie je a má sa to robiť iba hrubou silou alebo sa mám na to pozrieť lepšie a tú závlačku tam niekde nájsť?
vďaka
Arrow79
Příspěvek
od Arrow79 » 27 pro 2008, 20:04
Je tam ta zavlacka. Len pokial sa k nej budes snazit dostat, tak urcite nacnes ten kruzok co je okolo.
