TYP - Vyrušení (zrušeni) imobilizéru MK1
Ahoj, už jsem tady četl o problémech s imobilizérem,respektive čtecím zařízením pro čipový klíč.....v servisu Fiat mi nabídli vyblokování imobilizéru za 3500Kč,chci se vás někoho zeptat jestli je to moc,mě se zdá že je to moc peněz....neznáte levnější způsob?Díky
Fiat Punto 75, 1,2ccm, r.v. 1996
no ja som mal ten isty problem, v servise mi povedali ze problem je asi v spinacej skrinke v citacke (vraj je to take koliesko ktore nacitava ten kod) kluca a chceli mi to vymenit...
mne ale kamarat povedal ze on mal ten isty problem a dal si zmazat vsetky chybove hlasky v RJ (aj ked neviem ako to s tym suvisy) a odvtedy mu to nerobilo... urobil som to iste a odvtedy mam pokoj
MKI Punto 1,1i (55s) r.v. 97, 5dv.
Díky za odpověď
Ahoj,díky za odpověď,vůbec jsem nikde nenašel kde to čtecí zařízení vlastně je
) tak to zkusím pak rozdělat.To se mi teď stalo že mi to za jízdy v hustým provozu takhle vyplo motor a to bylo fakt nepříjemný....díky za radu,Mira
Je to kroužek, který je navlečený přímo na spínací skříňce.. Když sudnáš kryt pod volantem nemůžeš ho přehlídnout..
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
O kroužku jsem nevěděl,zkusím o tom něco pohledat na netu
Tak na to se podívím,díky...nevíš jestli se to nedá někde vyblokovat aby mě to už nezlobylo?nechci dávat majland za opravu,nedejbože výměnu imobilizéru....
- Vencapunto
Ku autoalarmom, ktoré majú diaľkové štartovanie predávajú bypass ktorý slúži na premostenie imobilizéra
http://www.autoalarmy.sk/katalog/snimac ... r_tbp.html
Malo by to fungovať aj bez alarmu
Pres pocitac takhle jednoduse to nejde. Je potreba vymenit epromku, do epromky nahrat jiny soft, atd atd. Nejsem pres to odbornik.
Kaufik: byt tebou, resim to elegantne, nez si nechat odblokovavat immo, tak to si izolackou primotej klic s cipem k tomu cidlu a mas po problemech. Akorat ti s tim kazdy odjede. Tak radsi vyoperuj cip z klice a priizolackuj ho ke snimaci...
Hustokrutost
No jasně,to by taky šlo
ve značkovém servisu mi to vyblokování udělat nechtějí,tak je to v pytli.Nevím co teď s tím....v menších servisech to nedělají vůbec,jen diagnostiku a tu mi udělají do 5 minut za 200Kč.Značkový servis mi zebral auto na celý den a stálo mě to 1200Kč.Kdyby jsi věděl o něčem jiném,dej vědět,dík,Mira
Re: TYP - Vyrušení (zrušeni) imobilizéru MK1
zdravim vie m nekto poradit ked som stratil kluc od auta fiat ducato ako vynechat imobilzer alebo ako ho odpojit a vymenit za druhy aj zo spinackou diki
Vyblokuji imobilizér u punta MK1 o dost levněji než uvádíte. Už jsem to tu psal. Vše se dělá v řídicí jednotce. Stačí ji ke mne poslat, nebo s ní přijet.
Opravuji řídicí jednotky a immobilizéry Magneti Marelli. Odkódování ECU do virgin stavu.
hnotek píše:Vyblokuji imobilizér u punta MK1 o dost levněji než uvádíte. Už jsem to tu psal. Vše se dělá v řídicí jednotce. Stačí ji ke mne poslat, nebo s ní přijet.
U mne spokojenost, veliká.
Mě to nestálo ani čtvrtinu toho co píšeš - obrať se na uživatele "hnotek"jenysm píše:Ahoj, už jsem tady četl o problémech s imobilizérem,respektive čtecím zařízením pro čipový klíč.....v servisu Fiat mi nabídli vyblokování imobilizéru za 3500Kč,chci se vás někoho zeptat jestli je to moc,mě se zdá že je to moc peněz....neznáte levnější způsob?Díky
Zdravím, mám punto 55s rv97 ztratil jsem klíč a potřebuju auto co nejrychleji zprovoznit mám náhradní klíč ale tím nejde nastartovat. Pročítám fora ale potřebuji potvrdit jestli je pravda co jsem se kde dočetl.
1. Možnost sehan ecu z auta bez imma. Dělala se punta bez immo?
2. Ecu v továrním nastaveni tzv připravené k nahrání immo kodu (prodávají se na bazoši) a odpojit jednotku immo.
3. Možnost nejvíce zminovaná najít někoho kdo vypne immo v řj (nikoho takového neznám)
Pokud by měl někdo řj s vyplým immo na prodej budu rád.
