Moderátoři: peta.smolik , mad mike , Katy , Matto
pado
Příspěvky: 16 Registrován: 02 úno 2008, 21:12
Příspěvek
od pado » 06 úno 2008, 22:46
Startuje niekto teply motor bez plynoveho pedala. Dostal som tu radu že odelat katalizator ale neviem...punto1.1i lebo bez pedala to nejde.
Vencapunto
Příspěvky: 3265 Registrován: 22 bře 2006, 14:02
Příspěvek
od Vencapunto » 06 úno 2008, 22:59
Já startuju pokaždý bez plynu,a katík už stejně nemam.Spíš si myslim že to šlapání při startu katíku uškodí než obráceně
F utile I talian A ttempt at T ransportation
V ery W eird
ultraknyst
Příspěvky: 613 Registrován: 15 srp 2007, 08:49
Příspěvek
od ultraknyst » 07 úno 2008, 08:06
jasne, startuje se bez plynu, s plynem to tak schade a ta ma k puntu hodne daleko
Los PUNTOs G eT os
SHANE54
Příspěvky: 823 Registrován: 15 čer 2007, 08:42
Příspěvek
od SHANE54 » 07 úno 2008, 08:49
je jedno ci stlacite plyn alebo nie. nic to nespravi. pedal reaguje az po nastartovani. ale ako rozcvicka nohy na rano to nie je zle
stilo-mult iwagon-JTD -dynamic
Intercooler
Příspěvky: 139 Registrován: 25 pro 2006, 14:43
Příspěvek
od Intercooler » 07 úno 2008, 10:04
U studenyho diesela se startuje s mirne seslapnutym plynem
Punto 1.7 TD60 -
Vasek176
Příspěvky: 342 Registrován: 07 led 2008, 18:21
Příspěvek
od Vasek176 » 07 úno 2008, 10:58
studený diesel má chytat bez plynu i studený...protože má na čerpadle čidlo který si samo přidá dle teploty vody
SHANE54
Příspěvek
od SHANE54 » 07 úno 2008, 12:04
jj. elektronika pridava sama podla potreby ci je to benzin alebo nafta. zoslapnutim pedala nic nespravis...
Vasek176
Příspěvek
od Vasek176 » 07 úno 2008, 12:22
SHANE54 píše: jj. elektronika pridava sama podla potreby ci je to benzin alebo nafta. zoslapnutim pedala nic nespravis...
ba naopak tím odchází katalizátor
Pun-to
Příspěvky: 737 Registrován: 06 čer 2007, 22:25
Příspěvek
od Pun-to » 07 úno 2008, 14:04
U Mk1 "spravíš" je tam ještě lanko a otevírá se klapka. A pak to strašně blbě chytá.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Semo
Příspěvky: 253 Registrován: 30 dub 2007, 21:17
Příspěvek
od Semo » 07 úno 2008, 14:08
Pun-to píše: U Mk1 "spravíš" je tam ještě lanko a otevírá se klapka. A pak to strašně blbě chytá.
Tak, tak... My s Mk1 ešte vieme čo je to odozva na plyn
Intercooler
Příspěvek
od Intercooler » 07 úno 2008, 20:26
Takze neni nic spatnyho na tom ze ja si pri studenym motoru trochu plynu pridam?
Punto 1.7 TD60 -
bořek
Příspěvky: 5 Registrován: 03 úno 2008, 18:53
Příspěvek
od bořek » 07 úno 2008, 21:11
bez plinu nastartuju na drc
, ale jakmile trošku sešlápnu plyn tak točím jak ko...
je to ok
bořek punto 1.6
Intercooler
Příspěvek
od Intercooler » 07 úno 2008, 22:05
stifmajstrABARTH píše: z jakyho duvodu?....on ti nechyta?
Ale jo,chyta. Jenomze kdyz nedam plyn tak pak chvili ten motor jede dost nepravidelne a vic coudi. Kdyz pridam trosku plynu tak se to hnedka srovna a jede pekne... Podle me je to normalni u staryho diesla ne?
Punto 1.7 TD60 -
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 07 úno 2008, 22:10
Intercooler píše: stifmajstrABARTH píše: z jakyho duvodu?....on ti nechyta?
Traktor se studenej startuje zásadně s plným plynem.
Jinak špatně chytá.
