HELP - 1,1 55 - motor nemá výkon, svítí kontrolka vstřiků
Před dvěma dny se mi rozsvítila červená kontrolka, špatného vstřikování paliva ( mám Punto 1,1 /40 kw). Auto se při nastartování celý klepe, při jízdě vůbec nemá sílu. Zjistil jsem, že když zapnu třeba dálková světla tak to má výkon ještě menší. Skoro nevyjede ani kopec. Chtěl jsem zkontolovat svíčky, ale dostal jsem se maximálně ke dvěma, je tam hrzoně špatnej přístup. Má někdo takové zkušenosti?
Díky moc za odpověď
Díky moc za odpověď
Mrkni na svíce, ty které budou černé (jestli budou černé nemakaj).
Odělej celej filtrbox,můžeš to zkoušet i bez něj. (na svíčky prodávaj asi za kilo takový dvoukloubový klíč v každý mototechně)
Normálně svíčky poskladej vedle sebe na ventilové víko, připoje VN kabely a ať ti někdo zastartuje (bacha aby nedostal prdu). Podívej jestli svíčky dávaj jiskru (jasně pod tlakem taky dávat nemusí), ale je to první část "skládanky".
Svíce vpohodě? Tak mrkni na senzor Horní úvratě (halův snímač). Nevím jak na 1108, ale bejvá u řemenice, může být špinavý, volný či moc daleko.
Nepomohlo?
Nevím jestli 1,1 má dvě zapalovací cívky, jestli jo, zkus je přehodit (samo i spřepojením VN a přívodu).
A dál budou na řadě čidla, voda, klapka, teplota nasávaného vzduchu.
Čerpadlo atd.
Tak napiš co a jak.
Nepomohlo?
Čerpadlo atd.
Tak napiš co a jak.
Ahoj,
svickama to rozhodne nebude a privodnima kabelama taky ne!
NEvim, jestli nekdo z vas zkousel ne co vsechno reaguje u tohodle motoru ta chybova kontrolka vstriku.. ja teda jo. Po zapnuti klicku zapalovani probiha asi 1s diagnostika sidel.m
Kupodivu ani nevadil odpojenej snimac HU a ani lambda a odpojeny civky taky ne. Divny, ale je to tak.
Jina otazka je, ze se to tre anenastartuje nebo se to bude chovat divne po nastartovani.
Shane56 a jirka vedi co rikaji..
mrkni na snimac HU... pokud ti to dela hned jak to nastartujes...
Sviti stale ta kontrolka?
Zkousel jsi odpojit baterku a pak pripojit.. je po pripojeni baterky zhasla?
jak se to chova..
Cau Martin
jak se to chova..
Cau Martin
Re: Dikys
Takze jsi odpojil baterku a po vymene civky jsi ji zase pripojil a kontrolka zhasla?paTa-haTa píše:Děkuju lidičky, nakonec byla špatná jedna cívka, takže to jelo vlastně na dva válce . Cívka byla vyměněna šlape to jako švýcary
M
Re: Dikys
JJ, po vymene civky bylo vse zase v naprostym pořádku máš tak to samý?mabua píše:Takze jsi odpojil baterku a po vymene civky jsi ji zase pripojil a kontrolka zhasla?paTa-haTa píše:Děkuju lidičky, nakonec byla špatná jedna cívka, takže to jelo vlastně na dva válce . Cívka byla vyměněna šlape to jako švýcary
M
cafko
Mam taky podobny problem ale u mna to prebieha tak ze sa po otoceni kluca sa nerozsvieti hned ale az po chvili a pre istotu nehasne vobe a bolo mi povedane ze to treba na PC. Neviete mi povedat čo stoji diagnostika? Ci sa mi to vobec oplatí?
