HELP - hlučný motor po výměně oleje
Punto 1.1i. po vymene sviečok.filtrov a oleja v motore zostal motor citelne hlučny a ma drsny zvuk. Može to robit olej bol tam 15w teraz je tam na doporučenie mechanika 10w/40 valvoline. Pred vymenov šiel tichšie.
Jo.
Motor 1108 ccm je stavěný na olej 15W40, ne 10W40
Na výrobci oleje přitom vůbec nezáleží.
Já měl při koupi v Puntu olej Selenia Gold (10W40) a mělo to zvuk jak ropák. Po výměně za osvědčený Mogul GX Pro (15W40) se motor znatelně ztišil.
Je mi jasné, že tu vzápětí někdo začne pokřikovat o tom, že by tam nic takového nelil atp., proto předem podotýkám, že tento Mogul je třídy API SL, tj. jeden z nejkvalitnějších minerálních olejů na našem trhu (o několik tříd lepší než např. kastról GTX3).
Punto 55S Mk I
ten servisný manuál je zaujímavý, mám však pocit že v manuále k 55S 1.1 sa uvádza ako odporúčaný olej Selenia 10W40, tento olej nám tam liali aj v značkovom servise od nákupu auta, potom prešli po čase na Shell ale opäť 10W40. No a keďže bývame na severozápade slovenska medzi kopcami kde teploty v zime občas zliezali pod -20 (aj keď posledné dve zimy tomu veľmi nenasvedčovali
) tak sme sa na to pýtali priamo vo FIATe a povedali nám, že pre tieto teploty si môžeme dať olej 5W40 ktorý je redší práve pri nízkych teplotách, uľahčí tak štartovanie a hlavne skoršie premazanie motora po štarte. Nuž a zvuk motora sa nejak nezmenil, myslím že je to poznať výraznejšie ak už má motor nabehaných viac kilometrov.
Ked som puntika (1.7 TD) kupil, dosť dlho som zvažoval čo tam budem dávať, po prečítaní kopy článkov, príspevkov na fórach a zohľadnení cien som sa rozhodol pre Valvoline Durablend 10W40 (polosyntetika). Splna všetky špecifikacie ktoré sú uvedené v manuále, a aj referencie sú na neho pomerne dobré. čo ma trošku trápi je potreba meniť olej každých 7500 km... Je to dosť často ale tak radšej sa toho držím.
Hlučnosť je po výmene subjektíve nižšia... ale tak pri diesli je to aj tak jedno (traktor)
jamir píše:Už 10 000km jezdím na polosyntetiku Texaco Havoline Extra 10W/40 a motor šlape jako hodinkyPříští měsíc budu měnit a zase pujdu do něho-je levný (5L cca. 550,-) a podle mě i kvalitní, ale každý má svůj názor...
preco menis olej po 10tis. km??? nema sa po 15tis??? ja mam na svojom nalietanych 12tis. km ..
