Ahoj,
potřebujeme měnit filtry včetně palivového, ale nevím jaký typ. Existují dva typy, menší (6mm) a větší (8mm). Co se týče lambda sondy, chtěla bych zkusit univerzál (Lodge-1750,-Kč), máte s tím někdo zkušenost?
Díky za rady
Palivový filtr a lambda
palivový i jiný filtry jsem vyměnil sám. K palivovému filtru viz https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... palivov%FD
S lambda sondou zkušenosti nemám. Jinak se ptej na konkrétní věci.
Re: Palivový filtr a lambda
Ahoj baffybuffyna píše:Ahoj,
Díky za rady
Já mám takový dojem,že u benzínu není palivový filtr!Když jsem ho chtěl měnit tak mi řekli,že to nemá p.f. a místo toho je v nádrži údajné sítko.Nevím co u CNG.
Čau Dejv
Neví někdo, jak to ve skutečnosti je s palivovým filtrem u benzínu. Výměna je předepsaná v manuálu, ale nikdo neví, že by něco takového existovalo
Díky
Díky
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Přesně tak v manuálu je to předepsané. Chtěl jsem po "svém" mechanikovi, aby mi palivový filtr vyměnil, hned jak jsem auto koupil. Mechanik, ale žádný filtr nenašel, takže tam asi fakt není.kubiii píše:Neví někdo, jak to ve skutečnosti je s palivovým filtrem u benzínu. Výměna je předepsaná v manuálu, ale nikdo neví, že by něco takového existovalo![]()
Díky
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Mám dotaz: U verze CNG jsou dvě lambda-sondy. Dle diagnostiky a špatného volnoběhu na plyn je zřejmě minimálně v jedné z nich problém. Máte s lambda-sondami již někdo zkušenosti?
Originál dle mechanika stojí 5200,- nebo do BOSCHe kterou prý nedoporučuje o tisíc méně. Pokud jsem dobře četl v jiných vláknech, tak se univerzální sondy dají koupit i za patnáct stovek. Dají se použít i pro verzi CNG ?
Uvítám jakýkoliv jiný podotek či zkušenost k tématu.
CNG je jedno jaká lambda tam je
Zkus poslat dotaz přímo do těch e-shopů, většinou ochotně odpoví a zkušenosti by mít měli...houmr píše:Mám dotaz: U verze CNG jsou dvě lambda-sondy. Dle diagnostiky a špatného volnoběhu na plyn je zřejmě minimálně v jedné z nich problém. Máte s lambda-sondami již někdo zkušenosti?
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
