INTERIÉR, PŘEDNÍ SEDADLA: Demontáž opěrek
Netuším jak sundat opěrky na předních sedadlech, podle teorie: Když to nejde silou, jde to ještě větší. Jsem se snažil a nic.
Fiat Panda Active žlutá
Re: Jak sundat opěrky hlavy na předních sedadlech
A vie niekto ako to funguje na Punte MK1? Skusal som otacat tou tyckou ale neslo to.
Edit: nasiel som tento postup http://s9.invisionfree.com/FIAT_Enthusiasts/ar/t9.htm" onclick="window.open(this.href);return false; tak este hadam vyskusam to ale rad by som bol ak uz to niekto vyskusal ze to naozaj pojde aby som nic nedolamal
Edit2: Funguje to otocenie na punte mk1. Len to treba otacat kliestami.
Naposledy upravil(a) filko dne 06 dub 2010, 08:46, celkem upraveno 1 x.
Je nějaká možnost dokoupit jiné hlavové opěrky, než jsou originální u verze active 1.1 jen na přední sedadla?Nejsou moc komfortní ty originální...Pokud ano přiložte linky popřípadě, Díky moc...
Ahoj ja som kupoval nové opierky z PL predné stáli s dopravou 41,-Eur a zadné 45,-Eur
http://see-you.pl/item1093857665_1093857665.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tento predaj je už ukončený no vždy to nájdete na allegro.pl. Od tohoto istého predajcu som následne kúpil aj predné opierky, tie však neponúka na allegre. Napíšte na mail a dohodnete sa.
Re: INTERIÉR, PŘEDNÍ SEDADLA: Demontáž opěrek
Lidicky trochu to tu ozivym nevite nekdo jak sundat predni operky hlavy zaboha me to nijak nejde a nechcu je poskodit ale chci tam natahnout potahy a musim je dat dolu
- Mr.Bean
Tak si to tu při tom oživování přečti
Buď sáhnout do opěradla zespoda nějak, nebo pootočit ty tyčky. A nebo se na to vykašlat a bejt bez potahů, to je stejně nejlepší a už to taky tak mám trvale.
Dík za info no já ty potahy chci protože předchozý majitel nebyl moc čistotný a na přečalounění zatím nemám ale je to v plánu na příští rok ale rád bych to zatím nějak zamaskoval
- Mr.Bean
Tak vytepovat
. Není problém vyčistit skoro cokoliv a interiér je pak jak novej.
Tak trochu to dělám, ale jsem z Prahy no
http://www.facebook.com/ProDetail.org
No tak jen pro info budu bez potahu protoze sem sundal to zadni calouneni dostal se zespoda ktem tyckam ale mel tam bejt nejakej kolek nebo zavlacka nebo co jenze je to zespoda uplne volne nic to nedrzi a beztak se stim neda ani hnout a to jakkolyv se snazim takze sem stratil nervy a leti to do popelnice beztak sem uz aj zadni natrh ve vzteku a asi si necham u nekoho nadelit na vanoce novej interier
