HELP - kontrolka motora mk2
Ahojky Puntaci:-) Vcera som si vsimol ze sa my zasvietila kontrolka motora ale motor ide uplne normalne aspon na pocutie otacky nelietaju zvuk normalny rozbeh plynuly ziadne cukanie. Mam Fiat Punto II 8v a teraz cez sviatky sa do servisu urcite nedostanem tak neviem ci sa mam bat vobec startovat a nebodaj jazdit.
Ide o to, či len blikla, rozsvietila sa a po chvíľke zhasla, alebo to svieti trvalo. Rôzne prebliknutia riešiť zvyčajne nie je nevyhnutné, raz som sa na to vo FIATe pýtal, že mi na chvíľku za jazdy svietila kontrolka vstrekovania a raz code a vtedy mi povedali, že niekedy si riadiaca jednotka môže robiť nejaký test a vtedy sa to na chvíľu rozsvieti. Ak to svieti stále, tak to už je niečo iné...
Takze uz som sa dozvedel preco svieti:-))) Kolega mal presne ten isty problem:-))) Bol vo Fiate v servise a tam mu technik povedal ze treba zresetovat riadiacu jednotku v aute ze sa tam ukladanu dake chyby napr. ked sa pri zlom starte "odpoji" bateria a podobne ked sa tych chyb nazbiera 6 jednoducho zasvieti. Da sa na pocitac resetne a ide ako predtym. Najvacsia sranda je ze si sam vsimol ze auto je zivsie s tym svietiacim motorom:-) ako keby to odpojilo dake obmedzenia ktore ma nastavene v softvery a ktore sa opat pri resete obnovia
dnes mi u MK2 1.2 16v
ničeho nic začala blikat oranžová kontrolka asi motora čerpadlo (nevim přesně je v pravo dole u tachometru) , pak mi po chvilce začal jít motor jakoby na 3 válce pak se to zas srovnalo , ale zachvíly zase začlo co to muže být ?? šel nějak divně může to být tou zimou ,kontakty nebo řídící jednotka ????
díky za info
ps tak jsem našel tu kontrolku je to porucha palivovej soustavy motorru a bliká takže je možný že by byl špatnej katalizátor a výfuk ????
http://ukazto.com/?img=DSC01800.jpg
díky za info
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
- Vencapunto
A jak moc točíš motor?Pokud jezdíš na spotřebu,takže to moc netočíš tak chce jednou za čas pořádně motor protočit,třeba i do omezovače otáček,aby se tzv."protáhly trubky".Taky to tak dělam.Při jízdě po městě to točim do 3000ot,ale jednou za čas mě to chytne a jedu se project třeba na dálnici a tam mu dam za uši.
Very Weird
Very Weird
no občas ho taky pořádně protáhnu ,ale spíš se stim jezdí na spotřebu nebo kolem 2-3 tisíc
no podle mě odešla Lambda sonda ( najeto má 131 tis. nevim jestli v těhle KM něco dalšího muže odejít ) , taky tohle posraný počasí neni asi pro italy nic moc, snad neodešla ŘJ to by asi bylo finančně náročný nevíte kolik tak stojí Lambda sonda (1500-2000?)
a de na tři válce na volnoběh , kontrolka palivový soustavy už nebliká ,ale svítí trvale .
chce to asi na počítač , jezdit stim radši do tý doby nebudu .
ach jo zrovna jsem si minule řikal jak na něm všechno skvěle funguje ..
- Vencapunto
