HELP - výměna žárovky
zdravím , prosim vas ako mam na punte II. r.v.2002 vymenit žiarovku na prednom, lavom stretavacom svetle? a este mam jeden problem stale mi na pristrojovke svieti alebo sem tam blika kontrolka vypalenej ziarovky (oranzova kontrolka, žiarovka s vykricnikom) a pritom mi svietia vsetky ziarovky, co v tom moze byt? dakujem
U leveho to jde dost blbe. Ja jsem musel povolit pojistkovou skrinku a pak opatrne vypacit/vyndat kryt svetla. Pristup tam je blby.
Kontrolka sviti, pokud ti nefunguji obrysova svetla (predni i zadni), brzdova svetla (krom tretiho) a zadni mlhovka.
Jestli ti to vsechno sviti, muze byt nektera zarovka uz nacnuta, pripadne ma spatny kontakt (je dobre vycistit vsechny patice/konektory u zarovek, prihnout kontakty atd.) nebo je nevhodna pro dane svetlo (viz manual a doporucene zarovky).
Jinak je celkem bezne, ze se kontrolka rozsviti pri brzdeni, obcas..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
aha cize treba povolit poistkovu skrinku? kolko je tam asi srobov? A este by som sa chcel spytat, ako to je s nastavovanim naklomu svetiel? ked ho menim tak prava strana sa mi v pohodicke pohybuje ale lava nie, motorcek funguje, lebo sa ten zeleny capik vytlaca von, aj dnu, ale svetlo sa nesklana, co s tym? Inak dakujem za radu...Anduril píše:U leveho to jde dost blbe. Ja jsem musel povolit pojistkovou skrinku a pak opatrne vypacit/vyndat kryt svetla. Pristup tam je blby.
Re: HELP - výměna žárovky
.... cose tyce kontrolky tak ta ti kontoluje jen zadni osvetleni ... tzn jak pise Anduril spatna zarovka nebo jen kontakt (tak jak u myho punte)...peto15 píše:zdravím , prosim vas ako mam na punte II. r.v.2002 vymenit žiarovku na prednom, lavom stretavacom svetle? a este mam jeden problem stale mi na pristrojovke svieti alebo sem tam blika kontrolka vypalenej ziarovky (oranzova kontrolka, žiarovka s vykricnikom) a pritom mi svietia vsetky ziarovky, co v tom moze byt? dakujem
... vymenu zarovky vepredu provadim tak, ze si fixou objedu drzaky (3)
predniho svetla ... pak odsroubuju ty tri sroubky ze predu svetla ... svetlo vysunu asi o 1-2cm dopredu a pak se uz dostanu zezadu na kryt zarovek a
zarovku vymenim ... zpatky to dam na znacky a prisroubuju ... ted jsem byl
na technicke a zadny problem s nastavenim ...
Ja menim ziarovku tak, ze odskrutkujem poistkovu skrinu a posuniem ju vyssie (3x sroubik). So svetlami hybat nechcem. Ta poistkova skrina ani moc nieje problem, skor tie debilne hadicky pre ostrekovace zavadzaju (vtedy ked sa vyberie cely kryt). A ziarovky uz tak skoro menit teraz nebudem
Punto MK2 1.2 8V ELX
Ha, idem si ve stredu po D1 a zrazu si vsimnem, ze vidim horsiee...kua, zastavim na benzinke a lave svetlo bez ziarovky...serem na to, dojdem k tatovi do Prostejova, rano vstanem, ze idem menit...pi*i ko*ot ktery cu*ak toto vymyslel? Dodrate prsty mam, chybi mi skrutka od poistkove skrine, nakoniec som musel predsa len povolit predne svetlo (najjadnodussie riesenie), pretoze aj ked som povolil poistkovu skrinku, tak som sa tam poriadne nedostal
. No tolko ku*ev a pi*ci na stranu Talianskych designerov padlo, ze hroza a to nechapem, ako budem raz menit ziarovku v lavej hmlovke...
Podla zakona ma byt clovek schopny vymenit ziarovku sam na mieste...no kokos, uz vidim, ako kazdy vozi sobou orechy a dluhu nasadu, aby sa dostal ku skrutkam...fakt kkti vysmahnuti...
Mazda2 1.3 TE '08
No akoze som psychicky pripraveny na to, ze pri vymene hmlovky pojde dolu blatnik
. Inac, tie kable od poistne skrinky a plno zasratych hadiciek mi vpodstate znemoznilo vymenu len tym, ze povolim tu poistkovu skrin...blbe, no, co uz. Najhorsie teraz je, ze som narychlo kupil nejaku H7 Narva a ta svieti viac do biela nez ta, co mam v pravom svetle
Mazda2 1.3 TE '08
Hehe, no bo ja som vcera v Prostejove dosiel do shopu a hovorim, potrebujem H7, najlepsie Osram. A ona na mna, ze ma len Narva za 120,- a korejsku za 50,-. Ked som si spomenul, co ma stalo nervu sa k tej ziarovke dostat, tak hovorim, dajte Narvu
Mazda2 1.3 TE '08
Pani, este by som sa chcel spytat, ake tam maju ist ziarovky? H1 alebo H7? Lebo ja som bol dnes kupovat nieake lepsie, a predavacka sa ma pyta ze ake tam mam, a ja ze H7 a ona ze nech si to racej skontrolujem a zistil som ze tam mam H1, a su v stretavackach aj v dialkovych, tak som zobral nieake NARVA H1 s blue efektom a zvysenou svietivostou, a svieti to riadne na p..u, neni nic vidiet... Je to mozne zeby tam mohli byt aj H1 aj H7? Ktore by ste mi odporucili kupit, lebo tieto su fakt o nicom.... a este neviete mi poradit co asi stoji novy lavy predny reflektor, a na akej stranke by som ho zohnal najlacnejsie? Diky
