MK2 - studeny motor, piskanie, resp. kovove trenie
Sorry, ze otvaram novu temu, ale vazne neviem kde je chyba, cize to neviem ani zaradit.
Mam nasledovny problem... rano nastartujem auto, vsetko ok, stlacim spojku a z motora ide divny zvuk, nieco ako piskot, resp. kovove trenie.. ked spojku pustim, je to ok. Co som si vsimol, tak po zohriati na 1/4 a naslednom zastaveni pocut ten zvuk uz len vtedy, ked je spojka pustena, nie stlacena... ked sa zohreje normalne motor, je vsetko ok. Nechal som auto odstat trochu dlhsie (nie ale na uplne studeny motor), rucicka teploty ukazovala 1. dielik, nastartoval som a vsetko bolo OK.
Tak sa pytam, kde mam hladat chybu?
Prosba na adminov: PROSIM, nelockujte tuto temu, nemazte.. potrebujem to urychlene vyriesit (v sobotu na stretko musim dojst na Punte), ked to bude OK navrhnem ju sam na vymazanie. Dakujem za pochopenie.
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 18 pro 2007, 21:45, celkem upraveno 1 x.
Punto MK2 1.2 8V ELX
- Vencapunto
Jestli je to spojka tak to ještě nějakej pátek vydrží.
Ozívají se zvuky hodně před tím než se to posere a vysype.
Myslím že na STRETKO ti to určitě vydrží.
Nebo mě máš jako záruku sjedu pro tebe.
A můžu tě i odtáhnout,mám tam koukli na Puntovi takže žádnej problem kamo.
Takže asi tak
Takže asi tak
Tak ho vypust do nádoby a zkontroluj kolik ti ho vyteklo stím co tam máš mít.
A nebo ho radši vyměn.
Zajdi do FIATU a kup origo.
Aspon já bych koupil co dopručuje výrobce.
A musí tam bejt nějaký kontrol. šroub či co a jestli n tam není tak bych tam nalil to množství co tam má bejt.
Fandak: Jasne.. nieje problem zajst a kupit origo, ine by som tam ani nedaval.. len by som potreboval proste vediet co to je.. na opravu vo fiate to tak ci tak nebude, kedze sa objednava asi tyzden dopredu.. a u znamych je to tiez bieda nejak v poslednej dobe.. vybavit sa sice da, ale teraz pred sviatkami je to viac ako nemozne kua
Mno zajtra este obvolam znameho, nech poradi.
All: Nikto sa s tym nestretol na MK2???
- Vencapunto
- Vencapunto
- Vencapunto
Já s tim jezdil a při jednom rozjezdu najednos spojkovej pedál hodně změknul.Tak pomalu domu a rozebrat.Koupil sem celou sadu,ale bohužel tu nejlevnější a po dvou letech na mě začíná řvát lamela.Takže lepší si v tomto případě připlatit a koupit kvalitní
Very Weird
Very Weird
Mne drnci neco na spojce, kdyz zmacknu spojku, tak to prestane. Kdyz pustim, tak drnci. Dela to nezavisle na teplote. Je to taky spojkove lozisko? Uz jsem s tim ujel par tisic km a zatim dobry.
Da se spojka vymenit v domacich podminkach garaze?
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Je to 100% ložisko, ja som ho dal vymeniť v servise po prvých 15000 km a po ďalších 1000 km mi to robilo zas až do teraz (30000), s tým asi nič nespravíš. Mám ho síce v záruke ale nechce sa mi tam chodiť každý týždeň na výmenu, nemá to cenu a to ťukanie nieje zas až také hrozné... :)Anduril píše:Mne drnci neco na spojce, kdyz zmacknu spojku, tak to prestane. Kdyz pustim, tak drnci. Dela to nezavisle na teplote. Je to taky spojkove lozisko? Uz jsem s tim ujel par tisic km a zatim dobry.
Da se spojka vymenit v domacich podminkach garaze? :)
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
