vule ventylu
vule ventylu
prosim o radu jakou vuli maji mit ventyly u fiata cinguecento 899ccm nejak hodne cvakaj tak je chci jen zkontrolovat dikes vsem
Mam fiat cinguecento 0.9 sx
Renault 21 2.2 gtx 79KW (107ps) trhac asfaltu , elektrony z renault clio baccara 1 185/60/14
to moje ma 97000km najeto a je to dost hlucny takze bud to delaj ventyly nebo me napadly rozvody jestli retez o neco nemlati ale to by asi nebylo tak pravydelny poradte nekdo prosim
a este me napadlo jestli to nema samostavy ale to asi spis nee
Tak to vypadá na ty hydraulický zdvihátka (samostavy) tady sem o tom něco našel tak čtěte. http://www.autohit.cz/clanek/469/fiat_c ... _1993.html
Nazdar lidičky je to tak snadnééé
Vůle ventilu se nastavuje jednodušše:) dáš píst do horné uvrati třeba na štvrtým válcu úplně vpravo a nastavíš na prvním nulovou vůli uděláš to tak u všech válců a pak každej znich je jich 8 dotáhneš ten ventil o 1 a čtvrt otáčky.. Měl jsem s tím taky problém ale už je to super neklepe nic
tak tomu nerozumim
...vzdyt se tu ted psalo ze to ma hydrostely tak jaky nastavovani vuuli? a uz z principu to co pises je hloupost...proc bys nastavoval nulovou vuli? k cemu tam ta vule pak je kdyby tam nebyla?...jako chapete me ne?
vule ma po ohrati motoru zmizet(roztazenim ventilu) proto se tam za studena nastavuje...
lidicky vzdy tam musi byt vule ventylu a ja sem se ptal jaka vyfuk a saci hodnoty a potom sem napsal jestli tam nahodou nejsou samostavy . pokud se ta vule nastavuje automaticky tak od ceho muze bejt to cvakani ?? rozvodak ?? retez mlati do krytu ?? nevim jak to tam je poradte dikes
Tady si stáhni manuál, je sice polsky ale obrázky fungují, a opravdu se hydrostavítka nastavují, na vahadlech je šroubekjonas píše:lidicky vzdy tam musi byt vule ventylu a ja sem se ptal jaka vyfuk a saci hodnoty a potom sem napsal jestli tam nahodou nejsou samostavy . pokud se ta vule nastavuje automaticky tak od ceho muze bejt to cvakani ?? rozvodak ?? retez mlati do krytu ?? nevim jak to tam je poradte dikes
