brzdy
milis007
brzdy
Příspěvek od milis007 »
poradil by mě prosím někdo, proč se mě občas stává u levého předního kola, že se při jízdě zahřeje, jakoby se trochu třely brzdové destičky?
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
stačí nečistota (prach ,zbytky posypové soli)a nevrací se destička nebo píst,obzvlášť je li na pístu prasklá prachovka.já tenhle problém řešíval u feldy,s paliem zatím nemám problémy.Taky můžeš mít moc na těsno destičky,bržděním se ohřejí,roztáhnou a vzpříčí a stále třou o kotouč a nemají šanci vychladnout a eventuelně se vrátit.Udělal bych asi tohle,destičky vytáhni zkus jdou li zlehka a je lepší aby měli malou vůli.pak je třeba kontrola prachovek, stříkni pod ně WéDéčko a šlapáním a zatlačováním to rozhýbej-dělával jsem to pravidelně po zimě kvůli soli,tobě bych to doporučil hned.
vavo
Příspěvek od vavo »
ja som podobny problem riesil aj niekolko mesiacov, ale na pravej strane :lol:
Jednoducho piest po uvolneni pedalu nepovolil a koleso stale brzdilo. 2-x v servise bola vypucovana p-predna brzda - piest, voditka a pod. Max. po tyzdne zase zacalo pribrzdovat.
Pomohla az vymena hadicky + zase rozobratie a precistenie brzdica. Odvtedy uz rok ziadne problemy s brzdami.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
pietromasoni1
Příspěvek od pietromasoni1 »
jojo vetsinou je to brzdova hadicka
FIAT PALIO 1.2 54KW
paliodan
Příspěvek od paliodan »
rozebrat zhodnotit opravit,jsou to brzdy a s těma se neoplatí testovat,nejspíše je to zanedbaným servisem,pokud jsi někde poblíž ústí nad orlicí mohu ti to opravit
martinCZ
Ahoj Paliaci
Příspěvek od martinCZ »
Mam dotaz ohledne brzdovych hadicek. Jsem v zahranici, kde palia nejezdi a bohuzel mi pribrzduje predni kolo. Nevite z jakeho auta nahradit brz. hadicku :?:
vavo
Příspěvek od vavo »
ak sa nemylim tak pasuje hadicka od Brava/Bravo. Je o par cm dlhsia ale je to ok. Staci si zmerat cca dlzku aby si nekupil kratku. Zavity a pod by mali pasovat.
Inac v obchode by mali mat katalog a podla neho mozes pekne urcit, ktory diel pasuje na auto
martinCZ
Tak jsem nakonec ty hadicky vyresil tak, ze mi je udelali na miru. Jenze to vubec nepomohlo, spis naopak. Misto zahrivani pouze praveho predniho kola se zaclo zlechka zahrivat i leve predni. Jeste k tomu mi pri brzdeni zacina palio tahnout do leva. Cim by to mohlo byt? Co takhle hlavni brzdovy valec? Jak se pozna, ze je v haji?
Diky za odpoved
Noinu27
Re
Příspěvek od Noinu27 »
No neviem ... Ak sa rozpada HBV v tesniacich gumickach, ktore sa casom rozpadaju ako vsetky gumy... Kvapalina bude tmavsia az cierna. Ja som teraz menil cely HBV + posilovac a menil som celu brzdovu kvapalinu. Dobra palka i ked som si to robil sam !!!
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
Zpět na „Palio“
