Ahoj,
kde se ve Fiatu Punto S, motor 1.1, r.v. 1997, nachází konektor OBD-II pro diagnostiku palubního počítače? Někde jsem četl, že všechny vozy vyrobené od r. 1997 ho musí podle Amerického zákona mít. Koukal jsem pod palubní desku, ale nic jsem nenašel, takže si nejsem jistý, jestli tam vůbec je.
konektor OBD-II ?
áno je to ten dvojvývodový zaslepený pri riadiacej jednotke!Pun-to píše:Jestli myslíš počítače motoru tak je na pravém podběhu přímo u počítače (je tam jeden zazátkovanej konektor).
Jestli myslíš počítač v tachometru tak to neznám, snad někdo chytřejší...
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: konektor OBD-II ?
Tak tohle Punto ještě nemá OBD-II. Mají to až Punta MK2 tuším že od roku 99, ale určitě od roku 2000. Americký zákon platí v Americe, na Evropu se nevztahuje. V Evropě platí Evropská směrnice, která praví, že benzínová auta vyrobená v Evropě od roku 2000 by měly mít dignostický konektor OBD-II, tedy i Fiat, ale od roku 2000. Většinou se to taky pozná tak, že auto má 2 lambda sondy. Konektor OBD-II je vždy uvnitř v dosahu řidiče. Punto z 97 má jiný konektor a OBD-II diagnostiku nelze použít.necago píše:Ahoj,
Radek
