výměna reproduktorů
výměna reproduktorů
koupil jsem si nové rádio a chtěl bych si vyměnit repráky v předních dveřích,jelikož jejich papírová membrána nedisponuje s kvalitou zvuku z rádia.Na reprácích jsou ale dvojité vstupy, kdeždo na běžně dostupných v obchodě jenom jeden vstup.Jak to mám zapojit.Nechci jít za autoelektrikářem,aby si ze mě nepopotahoval,že neumím spojit dva dáty...
Ahoj, je to takto: "odbočka" pro výšková repro (bez jakékoliv pásmové výhybky) je přímo na kabeláži, některé modely Multinek mají přípravu pro HandsFree a v takovém případě mají reproduktory (obvykle jen pravý) dvě vinutí, aby součastně mohlo být zapojené rádio a HF bez mechanických odpojovačů (rádio pouze ztlumí zvuk). Reproduktory jsou vpředu 165mm s max hloubkou 60mm a vzadu eliptické atipy 5x7 palců (hůře se nahrazují), další možnost je redukce z oválu na 130mm repro.
- Maťo
Re: výměna reproduktorů
Ja mám na pravom reproduktore 2x výstup na kontakty.Potrebujem vymeniť reproduktor lebo sa roztrhla membrána a rezonuje.Čo sa stane ak kúpim koaxiálne reproduktory len s jedným vstupom na reproduktore?Nezapojím tú malú koncovku čo ide na druhý výstup nebude mi hrať výškový reproduktor v stľpikoch alebo nie?Ešte potrebujem poradiť či sa pozerať po 3pásmových alebo 2pásmových?Práve som zistil že mi nejde výškový reprák v pravom stlpiku tak je lepšie kúpiť rovno 3 pásmové?
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
