HELP - při otevření víčka nádrže - uniká tlak z nadrže
pepe
Příspěvek od pepe »
Mám dotaz ..při otevření víčka nádrže unikne vysokej tlak...od uhlí do nádřže je hadička průchozí,ale v opačném směru ne..nevím jestli ten ventil na nádrži má být průchozí oběma směry ???pokud jo nemáte ho někdo navíc??? nebo v čem by mohl být problém .....diky
Punto 90koníků
wercecko
Příspěvek od wercecko »
V podběhu u víka nádrže je malej plastovej váleček, to je 2 cestnej ventil, jedním směrem pouští lehce a druhým potřebuje větší tlak. Je to na hadičce z nádrže, hadica končí v plastu u závitu nádrže takovou dirkou dole - při ubývání paliva pouští lehkým směrem vzduch do nádrže aby nevznikal podtlak, a druhou těžším upouští páry z nádrže.. Zkus ho prohlídnout, profouknout, vyměnit popřípadě průchodnost hadice kontroluj.. jinak ted v létě je vyšší tlak normální, jde o to čemu říkáš vysokej tlak..
Calypso Punto aka Pomeranč
pepe
Příspěvek od pepe »
wercecko píše:V podběhu u víka nádrže je malej plastovej váleček, to je 2 cestnej ventil, jedním směrem pouští lehce a druhým potřebuje větší tlak. Je to na hadičce z nádrže, hadica končí v plastu u závitu nádrže takovou dirkou dole - při ubývání paliva pouští lehkým směrem vzduch do nádrže aby nevznikal podtlak, a druhou těžším upouští páry z nádrže.. Zkus ho prohlídnout, profouknout, vyměnit popřípadě průchodnost hadice kontroluj.. jinak ted v létě je vyšší tlak normální, jde o to čemu říkáš vysokej tlak..
diky moc kdybych se líp podíval tak sem ho nasel :D ten ventilek byl zaseklej..dik
Punto 90koníků
milanko
Příspěvek od milanko »
Tiež mám tento problém a chcel by som vedieť ako si zistil, že ten ventil bol zaseknutý. To si ho vyberal celý von, alebo ako?
TOPlist
