tlmice pruzenia
acdcpeto
tlmice pruzenia
Příspěvek od acdcpeto »
Caute chcem sa spytat,je treba po vymene prednych tlmicou nastavovat geometriu,sklon kolies alebo nieco ine? A ked je guma na tlmicoch pri motore oddelena od kovu znamena to ze tlmice koncia?Ma niekto skusenosti ci sa to da urobit svojpomocne? Dik
Palio Weekend 1,6 16V 100k
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Vyměnit tlumič svépomocně jde,pokud máš kvalitní nářadí -občas je potřeba některé hudně rezavé věci nahřát-opatrně(ber v úvahu manžety , hadičky a j. gumové věci). Odklon je pevně daný -s tím se nedá nic dělat,může (ale nemusí) se hnout sbíhavost.nevím jakou gumu máš na mysli-prachová manžeta na tlumiči není problém,pokud je u horního uložení guma v háji je to špatné.Ale nemusí být špatný tlumič.A ještě-uvědom si , že budeš ten tlumič rozebírat-musíš si zajistit pužinu ve stlačeným stavu-jde to i drátem :D
acdcpeto
Dakujem za odpoved a tu su tie moje tlmice. Je to zle?Obrázek Obrázek
bigben.m
měla by to být součást horního uložení-zřejmě slouží jako prachovka-ta nosná část je pod plechem-pokud je to ztrouchnivělý, asi to postupně odejde i pod tím plechem a pak by asi bylo dobré co nejdřív si to vyměnit
Zpět na „Palio“
TOPlist
