HELP - kontrolka CODE mk2
Cafte,
mam dotaaaz ohledne kontrolky na palubce meho Punta. Nemam tu cim momentalne nahrat foto, ale kontrolka vypada jako visaci zamek z ktereho nalevo couha nejaky nesmysl.
Kontrolka se nachazi v oblasti otackomeru pod kontrolkou nabijeni baterie (mezi "zamkem" a baterii je nalevo kontrolka poruchy vstrikovaciho ustroji)
Nevite nekdo, co to znamena? Zasvitilo to jen na chvilku..a uz zase tyden nic.
Dik.
Dik.
Mazda2 1.3 TE '08
Re: help - kontrolka Punto mk2
[Cau jestli mas skype dej kontakt poslu ti naskenovany navod k obsluze je to vyber asi 47 stran v pdf
co me tak zajimalo mel jsem to pujcene
je to mk2 2006 ale jinak je to stejne jak 2002 krome displeje aspon to tak vypada
Likom
Likom
Ahojky Puntari, o ten navod bych mela zajem, jestli jeste je k dispozici, nedavno jsem resila prekerni problem s kontrolkou signalizujici zavadu na osvetleni (kontrolka ve tvaru zarovky na pr.desce), a ten zakladni navod pro ridice by se mi hodil. Koupila jsem si pred tydnem vytouzene Punto II, tak abych vedela kde zkonrolovat olej, brz.kap., vodu, jak vyměnit zarovky, atd...likom píše:[Cau jestli mas skype dej kontakt poslu ti naskenovany navod k obsluze je to vyber asi 47 stran v pdf
Likom
Skype mam pod jmenem "macicek83" mesto: Bibione zeme: Italy, predem dekuji
Čauky
Ma to blikat pokym neprebehne test airbagu a take tie volovinky, potom to ma zhasnut... Inac cital som o tom ze to zacne blikat ak mas nieco s imobilizerom, ak sa ti to stane pocas jazdy-vypnut motor, pockat a nastartovat ak prestane tak v poho a ak nie tak servis
(ked si to dobre pametam)
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Zakladni manual
...moc moc diky, za zakladni manual
...jeste by me zajimalo kterak demontovat zadni pravou lampu Punto II, mam tam prasklinu a jde do nej vlhkost, budu mit novou za 1 905 Kc, ale sroubky nikde, jen jeden ze vnitr uloz.prostoru....
Čauky
