Ventilátor topení
Ventilátor topení
Ahoj, mám poměrně běžný problém s ventilátorem topení. Fouká pouze na plné otáčky. (Ducato 2015) Mám ale automatickou klimu a standardní odpor který se při tomto problému mění na mém ventilátoru není. Řešil někdo tento problém? Na co bych se měl zaměřit? Děkuji
Re: Ventilátor topení
Tak jsem vyměnil evidentně přepálený konektor ventilátoru. Ale to samo nepomohlo. Ještě byl nefunkční regulátor otáček ventilátoru. Samostatně se mi ho nepodařilo nikde sehnat. Tak jsem musel koupit celý nový ventilátor a už zas vše funguje jak má.
