Kontrolka motoru, klepe se a hůř jede
jiri0224
Příspěvek od jiri0224 »
Zdravím, mám dotaz. Znamí mají problém s pandou, motor 1.1. Daný problém se objevil už dva měsíce zpět a trval asi týden a teď se objevil znovu. Rozsvítila se kontrolka motoru. Když začne člověk brzdit například při příjezdu ke křižovatce tak se auto začne třepat. Občas také ztrácí výkon, nechce jet více jak 40. Měl někdo z vás podobný problém? Případně, jestli nemáte někdo nějaký tip po čem se podívat. Díky moc za jakékoliv rady.
panaman1
Re: Kontrolka motoru, klepe se a hůř jede
Příspěvek od panaman1 »
Chcelo by to zakladnu diagnostiku, ale odhad je sviacka, cievka, vstreky. Cievky zvykli odchádzať su tam 2 kazda pre 2 valce, odporuca sa ich vymena po cca 5 rokoch, cena nieje tragicka okolo 20-30€ kus zalezi od vyrobcu.
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Ideál je diagnostikou nalogovat live data z čidel v době problému a porovnat s normálem...
VAdné zapalování se obvykle projevuje škubáním pod plynem v nízkých otáčkách (typicky 40 kmh, čtyřka a plný plyn), při brždění motorem spíš ne..
Napoví podívat se na svíce jak vypadají a jestli to je na jednom válci jinak nebo všechny stejně..
Možností je hodně, i tlak paliva, výpadek nějakýho čidla, lambda (osciloskop - hodnoty a průběh signálu) atd...
Zpět na „Panda“
