viko hlavy motoru
mojebejby
viko hlavy motoru
Příspěvek od mojebejby »
Zdravím zde všechny, potřeboval bych radu ..informaci ... Pořídil jsem dceři Tipo 1,4 Tjet s tovarní vestavbou na LPG r.v. 2019 . Při výměně svíček jsem zjistil olej u třetího válce cca do 1/2 otvoru. Vypadá to, že někdo se díval pod víko a spatně udělal těsnění. Nemáte někdo nějaký výkres jak to je udělané nebo zkušenost s demontáží .. utahovací momenty atd. Děkuji za odpovědi a vaše zkušenosti :?:
Vladka1
Re: viko hlavy motoru
Příspěvek od Vladka1 »
Sezen dílenský manuál,může být někde i volně dostupný,ulozto apod.
Obecně nejjednodušší je dát nový těsnění, kvalitní je Victor Reinz nebo Elring. Utahovaci momenty nevím ale je to obvykle jen lehce utazeny, výměna bývá jen sundat ventildekl očistit starý těsněni a dát novy..
Utahovaci momenty můžou být i přiložený k těsnění..
Obchody Cardo,Motora,Pema...
mojebejby
Ahoj díky za info ja si myslel, že víko drží vačku ....je to špatně vidět :roll:
Zpět na „Tipo 2016“
