Stilo 1.6 16v
crazy.89
Stilo 1.6 16v
Příspěvek od crazy.89 »
Zdravím pánové jsem tu nový a hned mám na vás prosbu... Fiat Stilo 1.6 16v kolísají otáčky při startu i při jízdě je to až tak že motor zdecha musí se mu hodit plnej plyn aby zase naskočil a zase chvíli jel normálně diagnostika napsala že je vadný primární/sekundární zapalovací modul a to nějak nemůžu najít co to je a hlavně kde to je 😅 předem děkuji za rady
panaman1
Re: Stilo 1.6 16v
Příspěvek od panaman1 »
vies napisat aj konkretne cislo chyby pre istotu? Ale zrejme je vadna zapalovacia cievkaa niektoreho valca, na kazsu aviecku je asi zvlast a su priamo na svieckach. Zisti podla diag ktory valec a skus vymenit s inym valcom ci diag hodi chybu na iny valec
crazy.89
Re: Stilo 1.6 16v
Pardon dostal jsem se k diagnostice až teď čumím na to a máš pravdu vypsalo mi to všechny 4 cívky plus nějaké nové chyby
U1706 -Can: komunikace NCM-NFR
-prerusovany
D60010 -neznamy chybový kód
A chyby cívek jsou P0351 P0352 P0353 P0354
Thovt
Re: Stilo 1.6 16v
Příspěvek od Thovt »
To nevyzerá na chybu cievok, ale skôr nejakého konektora od RJ
crazy.89
Re: Stilo 1.6 16v
Thovt píše: 14 zář 2023, 07:52 To nevyzerá na chybu cievok, ale skôr nejakého konektora od RJ
No RJ byla kontrolována a zduvodu špatně původní jednotky se sehnala druhá z totožného vozu ale zkusím se na konektory podivat
Re: Stilo 1.6 16v
To si jako vzal jinou řj z jiného Stila,dal ji tam a normálně nastartoval? Nebo ti ji někdo dal to továrního nastavení?
No jen aby nebyla KO řj,tam v 1.6 s tim byly velke problémy. Jinak pokud to píše špatnou byť jednu cívku tak se mění hned všechny čtyři
crazy.89
Re: Stilo 1.6 16v
Ano normálně sem koupil jinou jednotku přehodil a startuje ... kabely od RJ jsou v pořádku.... tož mám objednané cívky tož snad to bude v cajku
Zpět na „Stilo“
