Fiat punto 1996
slaper729
Fiat punto 1996
Příspěvek od slaper729 »
Zdravim chcel by som sa spytat že pri vysokych otačkach pri rychlosti 120 začne cukat motor a nechce vytlačit viac napriklad 140 boli menene rozvody a vodne čerpadlo
panaman1
Re: Fiat punto 1996
Příspěvek od panaman1 »
sviecky a cievky su na tom ako? Mozno palivove cerpadlo zacina strajkovat, myslim ze palivovy filter tam nieje, ale chcelo by to asi precistit palivovu sustavu.
slaper729
Re: Fiat punto 1996
sviečky vyzeraju dobre
Vladka1
Re: Fiat punto 1996
Příspěvek od Vladka1 »
Svíce kabely cívka = zapalování škube spíš v nízkých otáčkách pod plynem... Tipnul bych že čerpadlo už dává míň a v otáčkách kdy je větší odběr už nestíhá.. Ideálně změřit tlak na liště, nebo odpojit hadičku jestli teče málo nebo stříká.. Filtr pokud vim tak je součástí čerpadla, takže pokud starej přicpanej tak tam.. Čerpadlo se prodává díly samostatně nebo celá palivová jednotka. Ale když koukám na díly tak filtr v nabídce je, dvě verze https://www.motora.cz/fiat/punto-176_19 ... obcedilu=4
Čerpadlo taky víc druhů, hlavní rozdíl je jestli je jednobodový nebo vícebodový vstřikování (jednobod má nižší tlak), pak zpátečka nebo bez.
https://www.motora.cz/fiat/punto-176_19 ... =2&from=20
slaper729
Re: Fiat punto 1996
auto škube pri vysokych otačkach
slaper729
Re: Fiat punto 1996
tak sviečky vymene filter palivovy vymeneni aj tak to stale robi
