Dymovost Ducato
Dymovost Ducato
Zdravim, idem si po radu. Mam Ducato 3.0 JTD 17H 115,5kW (F1CE0481D). Mal som vymenene turbo,streky,intercooler,EGR a este vela dalsieho. Olej nezere a netecie a voda sa tiez netrati. A dodavka stale dymy na cierno vie mi niekto poradit co stym ? Dakujem
Re: Dymovost Ducato
Všechno co má vliv na regulaci množství vzduchu/ paliva, tj. váha vzduchu, lambda sonda, snímání a regulace tlaku turba, EGR ventil, čidlo teploty.
Nejlíp načíst live data z čidel a porovnat s normálem, lambdu projet na hodnoty a průběh signálu ideálně osciloskopem.. Černý čoud = málo vzduchu/ moc nafty. Nebo blbě rozprášený ze vstřiku = vstřiky, tlak paliva...
Do lambdy může kecat dírka ve výfuku klidně metr za lambdou - dírou přisává kyslík do spalin, to lambda pozná a ŘJ to vyhodnotí jako málo paliva a obohatí směs = čoud. Stačí malá trhlinka ve svodech nebo vlnovci. Úniky vzduchu děravou hadicí za turbem/ váhou vzduchum ale to bys snad slyšel..
