Grande punto 1.4 16v 70kw 2007 problém s nereagujícím plynem
Vše co se týká Punta MK3
Arnag69
Příspěvek od Arnag69 »
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda by někdo netušil čím může být vynechávání plynu většinou ve 2000 otáčkách. Po opětovném sešlápnutí se buď chytí nebo to udělá znovu. A pokud to udělá tak sešlápnu spojku a v moment sešlápnutí se plyn chytí a po puštění zase nereaguje, takže to pravděpodobně nebude plynovým pedálem ale něčím jiným tak prosím o radu jestli by někdo nevěděl čím by to mohlo být.
Vladka1
Re: Grande punto 1.4 16v 70kw 2007 problém s nereagujícím plynem
Příspěvek od Vladka1 »
Nejlíp diagnostikou kouknout na live hodnoty snímače polohy klapky/ plynu - můžou být vydřený odporový dráhy a hází to chaos..
tomass
Příspěvek od tomass »
Bez váhání bych vyměnil čidlo na klice u velkýho zubatýho kola a pak hledal dál. Olej, voda, sůl v čidle, teplo a přechoďák (je tam pájený spoj), k tomu vibrace motoru, naklonění při vyšlápnutí spojky dělá svoje. Mohu se plést, ale podobně mi to dělalo nahodile za jízdy a nešlo nic zjistit.
Zpět na „Grande Punto“
