Sklopení zadních sedadel - Doblo Professional (263)
maja90
Příspěvek od maja90 »
Ahoj všem,
nedávno jsem si pořídil Dobló a bohužel jsem si nezkontroloval jednu věc: Jedná se o zadní řadu sedadel - sklopení podsedáku do prostoru pro nohy. Sklopení samostatné sedačky vpravo je bez problému. Zatažení za textilní pásek - uvolní se úchyty do karoserie a podsedák lze překlopit.
Bohužel mi nefunguje stejný postup na dvojité lavici. Textilní pásek jakoby nekladl stejný odpor (čti mnohem menší) než v případě samostatné sedačky. Předpokládám, není žádný způsob jak rozumně zkontrolovat mechanismus právě pod tou lavicí, protože není jak se pod ni dostat.
Nemáte prosím tip, jak mechanismus zkontrolovat, popř. nemáte někdo foto/video jak mechanismus pod lavicí funguje. Předpokládám, že trochu odlišně, než u samostatné, protože kam mi svítilna dosáhne, jde vidět hned u textilního pásku jiné řešení.
Děkuji moc za brainstorming nebo fotky
maja90
Re: Sklopení zadních sedadel - Doblo Professional (263)
Tak vyřešeno, tak se i podělím, pokud by měl někdo stejný problém.
Z kufru v prave části lavice (prostredni sedadlo) zespod nahmatat hrazdu a silněji zatlačit (spíše dopředu k předním sedadlum, ( ne úplně nahoru). Potom haky ke karoserii povolí.
Zpět na „Doblo“
