Hučení od motoru 1.2 8v
Rastik
Příspěvek od Rastik »
Zdravím,
Poslední dny Hlavně v chladném počasí mi začal něco děsně hučet motoru. Dělá to hlavně po nastartování a když se zahřeje tak je klid. Myslím si že odchází alternátor ale nejsem si jistý. Dávám sem video jak to zní :)
[youtube] https://youtube.com/shorts/TkIjh6CU4QU?feature=share[/youtube]
Díky za případné odpovědi
Vladka1
Re: Hučení od motoru 1.2 8v
Příspěvek od Vladka1 »
Nějaký ložisko, kladka.. Shoď řemen agregátů (drážkový řemen), jestli ztichne tak to je něco z toho - altík, kladky, klimakompresor.. Zatoč si který to je. Často odchází ložisko klimakompresoru, jde koupit a vyměnit samostatně. Pokud to nezmizí tak to bude na rozvodech - napínací kladka apod.
Rastik
Díky zkusím vyměnit to ložisko klimakopresoru a uvidime jestli to přestane 😀
Vladka1
Měnit naslepo metodou pokus - omyl je oslovina..
Shoď řemen, zatoč si kladkou a je cítit jestli v ložisku jsou "hranatý kuličky" nebo ne, příp. vůle větší než normál.. Pokud ložisko vrní/hrčí, tak hranatý jsou (nebo díra v oběžný dráze) a stačí najít který ložisko to je.. Pkud ložisko píská tak se postupuje tak že ložisko mázneš když ztichne tak to je ono.
