Snímač teploty nasávaného vzduchu
Vše co se týká Punta MK3
Thovt
Příspěvek od Thovt »
Prosím o radu s nasledovným problémom.
Ide o Grande Punto 1,4 benzín 57kW, varianta 199/BXB1A/03, motor 350A1.00, rok výroby 2006.
Studený štart - naštartuje celkom v pohode, ale hneď po naštartovaní motor zdochne, to sa opakuje aj tri krát a potom sa to už rozbehne a počas jazdy je to už bez problémov.
Teplé štarty sú bez problémov.
Čím je vonku chladnejšie, tým je to horšie.
Napichol som to na MES a chyby motora žiadne nie sú.
Ale samozrejme prvý podozrivý bol snímač teploty nasávaného vzduchu.
Teplota vonku bola cca 0 °C, teplota nasávaného vzduchu podľa MES bola 34°C.
Takže zrejme je vadný snímač.
Lenže som sa pokúšal hľadať kde v aute snímač je a vyzerá to tak, že tam nie je samostatne, ale že je súčasťou snímača tlaku nasávaného vzduchu.
Našiel som tam snímač Bosch 0 261 230 052.
Prosím, kto vie, je uvedený snímač spoločný pre tlak aj teplotu nasávaného vzduchu?
Aké číslo dielu ten snímač má? (V EPER som ho nenašiel a ani v žiadnom SK eshope)
Mohol by byť BOSCH 0 261 230 245 tá správna náhrada, alebo MEAT & DORIA 82120E? (oba majú č. dielu 77364869 plus viacero ďalších)
Za prípadnú radu ďakujem.
Thovt
Re: Snímač teploty nasávaného vzduchu
Ešte doplním (editácia prvého príspevku nejde):
Teraz som sa na to pozeral už v garáži a tie snímače sú tam na nasávacom potrubí dva
navrchu Bosch 0261230052 (06-02-22 1E H2) (816) - má konektor s 3 pinmi
na boku Bosch 0261230030 (17-03-14 2 E L1) (816) - má konektor so 4 pinmi
Tak teraz neviem ktorý čo sníma a hlavne ktorý sníma teplotu nasávaného vzduchu...
Thovt
No tak som mal trochu času a pozeral som si elearn.
Ak som to pochopil dobre tak
je snímač klepání (detonačního spalování)
a
je integrovaný snímač teploty nasávaného vzduchu (spolu s tlakom vzduchu)
Takže objednávam nové a keď príde a vymením ho uvidíme....
Thovt
Tak snímač vymenený a auto štartuje bez problémov.
Použil som náhradu BOSCH 0 261 230 245 (kvôli dostupnosti) no funguje správne.
Zpět na „Grande Punto“
