Lanko spojky
karelmrak
Lanko spojky
Příspěvek od karelmrak »
Měnil jsem v červenci před rokem, dal jsem tam Starline. Včera jsem pedál prošlápl, dojel na dvojku přískoky domů, a lanko v jedné třetině přetrhlé. to je dost brzo! Objednal jsem hned večer v Autokšeftu nové, tentokrát od FEBI. Bowden u starého lanka nepoškozený, celé lanko promazané molybdenovou vazelínou. Jaké máte s lanky zkušenosti?
tatko Tom
Re: Lanko spojky
Příspěvek od tatko Tom »
Na Multiple vtedy 14-ročnej s nájazdom 244850 pôvodné lanko prelomený bowden, no inak bolo úplne v poriadku.
Pri 245300 sa dalo nové.
Pri necelých 26000 ďalšie, predchádzajúce sa pretrhlo.
Pri 272457 ďalšie. Tiež sa tamto pretrhlo.
Posledné zatia drží, nájazd je 299000 aj niečo.
Tie náhradné spojkové lanká majú hrubú konštrukčnú chybu - v mieste ohybu je trubka, v ktorej sa lanko posúva zatlačená polkruhovo dovnútra. Teda sa jednotlivé pramene lanka cez tú vyvýšeninu "presýpajú" a drú jedno o druhé. A sú podľa mňa tenšie, než originál.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
karelmrak
Re: Lanko spojky
To by tím mohlo být, zkouším proto jinou značku. Dneska mi to netrvá tak dlouho jako poprvé, ale zábava to stejně není. Vřele doufám, že nové vydrží déle nežli to Starline.
tatko Tom
Re: Lanko spojky
Mrzí ma, no neviem značky tých laniek. Mne to robil známy.
No na pohľad ak je trubka v mieste ohybu zatlačená dnu akoby ju ohýbali na niečom guľového tvaru a teda zamáčkli to v tom ohybe dnu - nebude to moc dobre. Apoň podľa môjho názoru.
Na okraj - než tie dve lanká praskli sa vopred dva-tri krát ozval zvuk akoby strelia struna - oceľové pero. Zrejme sa to lanko trhalo po častiach. To prvé na dvore mechanika no druhé 40 kilometrov od domu :(
karelmrak
Re: Lanko spojky
Slyšel jsem taky něco jako vrzání, když jsem mačkal spojku, ale ten samý den, co to prasklo, ovšem to, že to slyším, mi nepomůže. Lanek je na trhu fůra a pak si vyber! Jen stačí podívat se do Autokšeftu.cz
karelmrak
Re: Lanko spojky
A velice zajímavá zkušenost nejen pro lanko spojky: Když si objednám u autodoc.cz, je poštovné 280 Kč, objednám-li přes ebay u autodoc.de, poštovné do Prahy je 0,5€, ano, čtete všichni dobře, cca 12,50 Kč!!!
Re: Lanko spojky
Jak jsem mel seicento tak za celou dobu jsem spojkove lanko menil snad 3x. Je to tam dost blbe vyresene,vede mistem kde na nej jde veskery bordel za provozu,proste neni nijak chranene proti necistotam a vode. Voda se dostane do bowdenu a pak to tam rezne tak dlouho az lanko praskne . Pri posledni vymene jsem jeste mista kde by mohlo zatect oblepil cernou paskou a dovnitr nastrikal mazivo,no a pak slo seicento k novemu majiteli tak nevim jak to pokracovalo :)
Vladka1
Re: Lanko spojky
Příspěvek od Vladka1 »
Starline je jen překupník nejhorších sr. z číny = až na vyjímky drahý i zadarmo. Spíš se divim že to lanko chcíplo až za půl roku a ne hned :mrgreen:
autodoc je předraženej, je hafo levnějších e-shopů.. Rád mám Cardo, Motora, Pema a podobný..
FEBI ja ca střed, většina věcí ujde.. Hezký lanka má A.B.S., bral jsem lanovody k ručce a byly udělaný pěkně. Oproti tomu ATE se lanko urvalo po roce nebylo zrezlý ale normálně prdlo hned za rozdělením od ručky na dvě lana..
karelmrak
Re: Lanko spojky
No u mne to prasklo asi tak v jedné čtvrtině od závěsu na pedálu, bowden nepoškozený, promazaný molybdenovou vazelínou, nic neprorezlé. Vypadá to na poddimenzované lanko. Ale jak zjistit, které z nabízených je silnější?
karelmrak
Re: Lanko spojky
Ad Vladka1: No od července 2021 je tedy o něco víc než půl roku, přesněji rok a čtvrt, ovšem je to stejně moc brzo! Autodoc jsem volil kvůli tomu, že mi v minulosti posílal obratem, ovšem teď se k tomu taky nemá. Kupodivu Automedic, který jsem nikdy nemusel, je v Praze, tedy možno odebrat na Dělnické a ušetřit nejen poštovné, ale i čas min. jednoho dne, zase tak drahý není. Bohužel jsem to zjistil až po objednání.
Re: Lanko spojky
Na autodily-pema.cz je ATE za cca 590kc,asi nic lepsiho nekoupis. Nedavno jsem daval nove lanovody rucky na Punto 1 (vsichni vi ze s rucni brzdou na prvnim puntu jsou problemy) a az s ATE to konecne brzdi,vypadaji lepe uz od pohledu nez jakekoliv jine levne.
Ale u seicenta jak jsem uz psal vzhledem k tomu jak je tam to lanko umistene tak sebelepsi lanko tam nebude mit moc dlouhou zivotnost.
karelmrak
Re: Lanko spojky
Asi je to kus od kusu, 590 je skutečně hodně a Vladka1 píše, že má s firmou špatné zkušenosti.
Vladka1
Re: Lanko spojky
S jednim kusem - to ještě neznamená že od nich je šunt všechno, mohla to být jedna vadná série.. O tomhle má přehled jen ten komu rukama prochází tisíce kusů různých značek.. A taky se kvalita výroby může lišit s časem, dost výrobců přechází na spotřební zboží a to co před rokem bylo kvalitní dnes může být lacinej šmejd za značkovou cenu...
karelmrak
Re: Lanko spojky
V každém případě jsem si zkrátka rovnou koupil lanka dvě a to každé od jiné firmy. Starline jsem po těch informacích vyřadil. Rok a čtvrt je opravdu málo!
Re: Lanko spojky
Tak kdyz ne ATE tak uz asi nic,to bylo vzdy Top. Vzhledem k tomu kdyz se to vyrabi v takovych kvantech tak se muze vzdy stat ze se vyrobi zmetek a bohuzel se to pusti do prodeje,protoze u nas se bezne prodavaji zmetky ktere by se v zemich na zapad od nas normalne vyhodily,ale u nas je to jinak..
Zpět na „Seicento“
