Ve zkratce můj příběh - Mám dva roky stříbrný Punto HGT abarth, všecko bylo ok, než se mi teď na jaře začal mlátit motor.
Sehnal jsem levně funkční nádradní motor ze Stila 1.8 a hodil do auta. Motor je stejnej, akorát jíná vana a uchycení horního silentbloku. Co čert nechtěl, uchycení je z částí namontované pod rozvody, takže jsem musel udělat i je podle rysek s tím, že se udělají podle přípravků později. Auto šlapalo v pohodě a zajel jsem nechat nastavit rozvody do servisu, kde mají i přípravky na 1.8.. Nicméně po servisu je špatný volnoběh za studena, houpe to, když se auto ohřeje tak se vše upraví, akorát trochu občas cuká v nižších otáčkách. Chybu žádnou nehlasí. V servisu nemají šajnu. Zkusil jsem všechno, utěsnít sání, vyměnit senzor teploty vody, váhu, odpojit lambdy, svíčky, cívky, vstřiky, čerpadlo - nic a už si fakt nevím rady, tak píšu sem
